L'immagine che ho allegato è ritagliata ad 1 sola sezione, ma le altre sono perfettamente identiche. Questo azionamento è montato su un pantografo per legno, muove tre motori dc a spazzole da circa 1kw, è alimentato in trifase con un trasformatore di abbondanti dimensioni, vorrei sapere se qualche anima pia e molto esperta è in grado di darmi delucidazioni sullo schema, ho capito solo (e sono le cose più ovvie) che il motore è collegato tra C1 e D1, i pin 3 e 6 delle morsettiere X11 e X12 sono le schermature dei cavi, X11 7 e 8 è la dinamo tachimetrica, il resto mi è alquanto oscuro.
Sto cercando queste informazioni perchè sarei intenzionato a sostituire il cn, ma possibilmente vorrei mantenere gli azionamenti, è avrei bisogno di sapere almeno che tipo di interfaccia usano (credo +-10V analogica) e che altri fili e "sensori" (fine corsa ecc) sono necessari. Grazie.
