Il gioiello di Capitani
capitani
Messaggio da capitani » mercoledì 15 maggio 2013, 18:15
Riapro il post dato che dopo aver fatto varie prove su anelli molo semplici volevo provare la fresatura di alcuni anelli lavorati anche sui lati tipo quello allegato fatto da Velleca. Ho anche trovato il file della basette utilizzata sempre da Velleca ma quello che propio non riesco a fare è di portare in pozizione verticale l'anello con il sostegno, ovviamente deve essere di eguale misure di quello lavorato in piano, in modo da sistemarlo sul quadrello che rimane attaccato al 4° asse e poter eseguire il percorso utensile e la relativa fresatura. Chiedo se gentilmente Velleca non possa aiutarmi per risolvere il problema e se possibile un minitutorial delle operazioni da eseguire, dato che non sono riuscito a trovare nessun tutor in rete. Grazie.
Allego il file pdf zippato di Velleca (n.8 archivi, qui i primi 5) ed il file della basetta.
claudio57
capitani
Re: Il gioiello di Artcam con il 4° asse
Messaggio da capitani » mercoledì 15 maggio 2013, 18:18
Qui gli ultimi file zippati.
claudio57
capitani
Re: Il gioiello di Capitani
Messaggio da capitani » giovedì 16 maggio 2013, 16:20
Utilizzando il modello del flipflopwax ed un anello già  fatto in precedenza arrivo a questo risultato. Ma poi no sò come ritagliare anello e sostegno per metterlo in verticale sul quadrello e creare il percorso utensile per la rotazione e la finitura finale e rimuovere tutta la parte già  lavorata in piano che ovviamente non serve più.
claudio57
VELLECA
Messaggio da VELLECA » lunedì 10 giugno 2013, 18:33
Ciao ... per tagliare basta che separi i pezzi, prima l'anello e dopo il supporto, parte destra ovvio, poiché la parte sinistra rimane nelle ganasce del quarto asse per infatti ricevere l'anello appena fresato dai lati ... taglia dove ho segnato in rosso nella foto ...
Tuttavia devi certificarti che il centro del "perno" maschio sia il centro del lavoro per combaciarlo con il rotary ...
Per poter dopo fresare il percorso in ROTARY o giratorio, devi fare un altro percorso utensile importando l'anello e posizionandolo al centro dell'era di lavoro ... questo lo puoi fare prima o dopo non improta perchè tutto in ambiente virtuale ancora ...
Di solito si fa dall'Assembly per poter centrare l'anello preciso nel foro e non nel modello ... ma comunque anche se usi una versione di ArtCAM senza assembly, basta centrare l'anello prima di importarlo in ArtCAM ...
Fatto questo si crea il percorso Rotary ... in questo video all'inizio faccio un rotary e dopo uso proprio il Flip-Flop_Wax ... ma penso lo avrai visionato già  il video ...
http://www.youtube.com/watch?v=9ezvNSaYD9s
Esistono una serie di attrezzi per fare questo tipo di lavorazione di diverse marche ma costosi ... cosi si può fare senza avere nessun attrezzo fisico, ma fresandolo nella cera ...
capitani
Messaggio da capitani » martedì 11 giugno 2013, 18:12
Ciao Donato, grazie per la risposta, il filmato lo devo guardare ancora tutto poi cercherò di modificare il supporto e fare delle prove e comunque se non riesco chiederò nuovamente lumi. Grazie, Claudio.
claudio57
Torna a “Artcam”
