rimediare al danno fatto su cilindro oleodinamico
zetapi
Re: rimediare al danno fatto su cilindro oleodinamico
Messaggio da zetapi » martedì 11 giugno 2013, 23:33
ora la provo così, se non funge vedrò il da farsi. difficile allargare l'interno del cilindro, ci vorrebbe la fresa perché il cilindro è monoblocco con la pompa. come ho fatto a romperlo, per essere chiaro devo fare una foto.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » mercoledì 12 giugno 2013, 9:54
Battendo per far uscire il perno dall'attacco del pistone ??
K
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » mercoledì 12 giugno 2013, 15:40
prova a mettere il lato aperto esattamente in mezzo alle due crepe, magari riesci ad avvicinarle un po di più... Tira le viti al massimo che riesci (chiaramente senza spanarle :P )
zetapi
Messaggio da zetapi » mercoledì 12 giugno 2013, 20:28
FUNZIONA!
zetapi
Messaggio da zetapi » giovedì 13 giugno 2013, 0:17
ma spieghiamo come è avvenuta la rottura
il problema era nel perno indicato dalla freccia rossa, che aveva fatto ruggine e non permetteva all'asta che collega pistone e slitta di oscillare liberamente. mentre il pistone saliva, ad un certo punto l'asta non si è più mantenuta in verticale ma, bloccandosi, ha fatto inclinare il pistone che ha forzato sulla parete del cilindro fino a spaccarlo. sarebbe stato facile intervenire per bloccare la salita, ma... non ho avuto i riflessi abbastanza pronti.
zetapi
Messaggio da zetapi » giovedì 13 giugno 2013, 21:30
ho lasciato lo slittone sollevato, da ieri è sceso appena di pochi mm, meglio di quanto potessi sperare :D . grazie a tutti per i consigli =D>
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 » venerdì 14 giugno 2013, 0:03
ma ci sono perdite di olio dal collare oppure no?
Torna a “Miscellaneous”
