Costruzione Fresatrice CNC
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
zeffiro62
Re: Costruzione Fresatrice CNC
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 8 aprile 2013, 11:47
mi sembrava strano che le conclusioni che avevo tirato assieme al mio professore fossero differenti da quanto lei ha citato, problemi di dilatazioni diverse staccavano il cemento però se vede l MC 70 è stata mess in produzione d quì è nata la mia cusiosità  che ce l'avessero fatta.
Per quanto riguarda le macchine con struttura in granito ce ne sono diverse in commercio principalmente dedicate alla finitura con porecisioni sotto il 0,001, ma lei lo sà  meglio di me costruisce macchine molto valide per il suo campo di applicazione
UmbertoP
Messaggio da UmbertoP » lunedì 8 aprile 2013, 17:15
Zeffiro,
qui tutti si danno del tu ...
Il cavallo porta il cavaliere con forza e velocità, ma il cavaliere guida il cavallo.
Vasilij Kandinskij
supergiu
Messaggio da supergiu » lunedì 8 aprile 2013, 19:10
Ho visto la sequenza di costruzione della fresetta del "crucco", sicuramente potrà  vantarsi di aver fatto una cosa innovativa, o comunque di rara fattezza, ma mi chiedo se un impegno del genere "vale la candela". Anche a me piace l'innovazione ma non mi posso permettere sperimentazioni laboriose. Oggi ho rimediato il piano della macchina, è una Piana in ghisa di una Toupie del Legno, misura 870 x1300 mm. quindi è bella grande con una surplus in larghezza che mi fà  comodo per fissarci lateralmente alla tavola a croce, ulteriori attrezzature. Potrei montarci il Trapanino da banco della Sermac che ho appena comperato, così posso utilizzare la tavola a croce, che è piuttosto grande (alla quale credo di lasciarci i volantini manuali, opportunamente protetti) a scopo multiplo, appunto anche per il trapanino sensitivo. Striamo a vedere cosa succede.
supergiu
Messaggio da supergiu » venerdì 12 aprile 2013, 23:05
Ciao a tutti, mi rifaccio vivo,
Come ho già  ipotizzato in un paio di passaggi, sui tre assi della fresatrice che devo costruire, nonostante i contrastanti pareri (quasi tutti sul "non da farsi") sono intenzionato ad interporre una riduzione 1/2 tramite pulegge dentate, altrimenti ho paura di andare incontro ad eccessivi ingombri e scarsa coppia a disposizione.
La domanda che porgo a chi è esperto di trasmissioni di precisione, è che tipo di puleggia-cinghia è meglio usare? la serie AT oppur HTD od altre tipologie?
Inoltre, tenendo conto che dovrei acquistare dei motori brushless da 2,4 Nm a 3000 giri con coppia di picco di 7,2 Nm, secondo voi, su quale passo e larghezza dovrei optare per stare sul sicuro ed evitare: l'effetto "elastico" - il possibile gioco tra i denti (anche se vengono vendute a "gioco zero") e cosa non trascurabile, il rischio di eccessivo assorbimento di potenza del sistema stesso?
Ovviamente dalle tabelle dei rispettivi cataloghi questi dati si trovano, ma credo che chi ha fatto esperienza sul campo, possa fornire delle belle dritte, a maggior ragione della delicatezza del caso.
Molte grazie come sempre
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 13 aprile 2013, 9:03
serie HTD 5M o addirittura la 3M fascia 15 i dati e/o calcoli gli trovi sui siti tipo chiaravalli trasmissioni, sati, poggi ecc.ecc.
polifemo
Messaggio da polifemo » domenica 23 giugno 2013, 15:27
Gent Supergiu,
ho letto il tuo post e vorrei chiederti la marca del mandrino
della foto.
sto retrofittando una piccola fresa e sarei interessato.
conosci anche il costo?
Grazie.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
supergiu
Messaggio da supergiu » sabato 17 agosto 2013, 19:59
Ciao Polifemo,
Purtroppo non ho più proseguito su questo post, quindi mi è sfuggita la tua richiesta di informazioni. Immagino sarà  tardi per fornirti informazioni, ma ci provo comunque:
Si tratta di una unità  a forare-fresare della Euroma, ne ho acquistate due usate ma "mai utilizzate" ne ho ancora una se dovesse interessarti.
robbybala
Messaggio da robbybala » venerdì 8 novembre 2013, 14:59
Ciao...io ti consiglio vivamente di prendere un ottimo Panel Pc...ti può essere molto utile per la tua macchina e soprattutto ne sarai veramente soddisfatto!!!
supergiu
Messaggio da supergiu » venerdì 10 gennaio 2014, 22:24
Innanzitutto buon Anno a tutti gli iscritti.
Dal mio canto, mi rifaccio vivo dopo diversi mesi e con la medesima argomentazione, la Fresatrice a CN che ho finalmente finito (o quasi).
Credo che io risultato che ho conseguito, rispecchi adeguatamente le aspettative iniziali e cosa ancora più importante, l'esperienza acquisita e le conseguenti soddisfazioni sono state "impagabili", specie quelle di origine Elettrica, visto che ho poi deciso di fare tutto in proprio.
Come vedete, non vi è il cambio utensili automatico, ma un sistema manuale (seppur rapido), in futuro vedrò se per il mio uso sarà veramente necessario.
Incredibile l'efficienza del sistema Mandrino-Inverter, un insieme di idee e soluzioni azzeccate. Ruota regolarmente sino da 0.5 giri/sec.
La precisione è buona, ovviamente rapportata al fatto di non avere le righe ottiche, ma i classici encoder a bordo dei servomotori. Dire una tolleranza media di +- 3 Centesimi.
Ora devo fare l'ultimo passo, studiarmi tutto il sistema di programmazione ISO NS, specie le funzioni M HM, le Variabile e quant'altro.
Colgo l'occasione per ringraziare tutto coloro, che a suo tempo mi hanno fornito buoni consigli, e che in qualche modo ha contribuito al risultato.
Allego alcune foto della macchina, precisando che non è visibile il riparo ad azionamento automatico che nel frattempo ho realizzato, e neppure la perimetrazione modulare della piana.
Saluti ed alla prossima.
Giuseppe
mumley
Messaggio da mumley » giovedì 16 gennaio 2014, 12:29
Dai dai racconta un pò!!!!
Che elettronica usi??? Da quanti watt i servo???
Passo delle viti??
È tutta in alluminio???
SNIPER76
Messaggio da SNIPER76 » giovedì 16 gennaio 2014, 21:20
e tu questo mostro l'usi per hobby?! :shock: ..................ti ammiro e ti odio............complimenti.........
supergiu
Messaggio da supergiu » giovedì 16 gennaio 2014, 22:48
Carissimi, non ricevendo più risposte da questo post (iniziato nella primavera) ne ho creato uno nuovo (sempre in "Macchine Utensili Professionale CN/CNC") con il quale ho riaperto al discussione in occasione, appunto della "quasi" conclusione dei lavori. Vi invito quindi a "spostarvi di poco" e leggere alcune delle curiosità già affrontate.
PS: questa è una macchina per Lavoro, per mio uso mio personale. Se l'avessi fatta per Hobby, significherebbe che sarei milionario e .............. non lo sono.
Vi lancio una sfida: Vediamo che di voi si avvicina di più a quanto mi sia costata di soli materiali, comprese alcune inevitabili sperimentazioni a "fondo perduto". Siccome sarà difficile prenderci, cercherò di giustificare l'impegno postandoVi a breve le foto della macchina effettivamente finita.
Se avete piacere di vedere altre foto, non esitate, e di quale parte della macchina.
salutoni
Giuseppe
mumley
Messaggio da mumley » venerdì 17 gennaio 2014, 12:15
Ho visto che ci sono 2 post!!!
Pero in questo cè scritto "costruzione"!!! e nell'altro si parla della programmazione......... :? :?: #-o
gino
Messaggio da gino » venerdì 17 gennaio 2014, 12:23
...solo COMPLIMENTI..!!
ciao gino
supergiu
Messaggio da supergiu » venerdì 17 gennaio 2014, 15:06
Per MumleY:
Le caratteristiche della Macchina le ho descritte mano a mano nel susseguirsi di questo post, ed in parte in quello successivo.
Quando avrò più tempo le ri-elencherò volentieri nel dettaglio.
Per ora posso dire che i tre assi dispongono di trasmissione a cinghie dentate di precisone, del tipo GT3 con rapporto 1/2 e motore Brushless Exmec da 750W 3000-4500 Rpm. Vite da 25 passo 5 con chiocciole doppie precaricate. Il risultato è una macchina non veloce (max. 11 mt/min) del resto le corse sono ridotte: X=450 Y= 320 Z = 350, ma con una spinta poderosa, (quello che desideravo).
Per ora una saluto a tutti
