== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
multigraphic
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da multigraphic » lunedì 9 settembre 2013, 14:06
Mi pare siano gli stessi. Ma ad ogni modo seguo il tuo consiglio.
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
b'nb
Messaggio da b'nb » lunedì 9 settembre 2013, 14:13
più olio per lubrificarli
se vuoi farlo ,ti consiglio di montargli subito gli ugelli per collegare il pattino al tubo dell'olio da iniettare
e lasciare il sistema pronto-avvitato
questa settimana sto facendo l'impianto di lubrificazione agli hiwin standard
e per avvitare gli ugelli devo estrarre il pattino dalla macchina che li rende inaccessibili
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 9 settembre 2013, 14:15
B'nb se hai qualche link da suggerire dove si possano acquistare ugelli predisposti per l'innesto dei tubi sara' molto gradito (li dovro' comprare pure io, per lo stesso motivo, prima di montare le guide).
b'nb
Messaggio da b'nb » lunedì 9 settembre 2013, 16:01
da classic nuts su ebay è in Inghilterra
avevo soldi su paypal e ho comprato da lì
http://stores.ebay.it/classicnutsdirect
notare anche il risparmio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 9 settembre 2013, 17:16
Link utilissimo, ti ringrazio per averlo condiviso.
Io avevo comprato da un altro rivenditore, sempre in UK, che trattava anche innesti gia' terminati con attacco rapido per i tubicini, sia per aria compressa a 8atm che fluidi ad alta pressione.
Appena lo trovo lo scrivo qui e anche sul mio topic della nuova cnc.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 9 settembre 2013, 19:08
Quindi niente ingrassatori di serie?
Meglio sostituire con questi?
Grazie anche da parte mia.
b'nb
Messaggio da b'nb » lunedì 9 settembre 2013, 20:41
nella confezione gli hiwin avevano già  un connettore/ugello forse uno soltanto non mi ricordo
e forse non tutte le confezioni li hanno
la macchina ne aveva altri di pattini già  montati e solo con le viti agli estremi dei serbatoi inclusi
svitare per esempio i tappi dai pattini dell'asse x è impossibile
confrontando quelli presi da classic nuts con quelli hiwin sono uguali
solo meno lucidi , meno cromati.
@Zebra se hai l'altro link mi interessano i tubi che si avvitano per oleodinamica
ho cercato e trovato cose simili in quelli per mini aerografi che vanno normalmente per pressione tra i 4 e 5 bar di atmosfere (anche solo 2bar)
il costo talmente vario dai 3 ai 15 euro per "prolunga"
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 9 settembre 2013, 23:36
Come promesso, ecco dove compro di solito i raccordi rapidi per l'aria-refrigerante.
http://www.ebay.it/itm/Pneumatic-Push-I ... 3ccbacef72
Sino a 8bar li ho fatti lavorare con l'aria e refrigerante (tubo da 4mm).
Sicuramente esistono fornitori piu' economici, magari dietro l'angolo....pero' quando ho bisogno scelgo e dopo 3-4gg li ho nella buca.
Sul distrubutore o quando c'e' spazio per il tubo uso questi metallici:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » martedì 10 settembre 2013, 0:43
Quindi Zebrauno, tu usi questi per oliare i pattini?
...allora non devo cercare molto.
Bene
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 10 settembre 2013, 8:27
Ne ho usato alcuni, con corpo plastico, con oli da taglio e pure con alchol.
Non ho verificato come si comportano nel lungo periodo con i grassi usati nei cuscinetti, se fossero tutti metallici sarebbe meglio (si trovano anche da venditori italiani) ma costano molto di piu'.
syntronik
Messaggio da syntronik » martedì 10 settembre 2013, 9:26
haz.. che macchina!! Sicuramente non hai badato al peso, è un carro armato, non so in elettronica, ma in meccanica
ti difendi bene, direi tutto più che professionale, certo, che poi il peso, ti costa in automazione, dovrai mettere dei motori
con spalle buone, quella la puoi considerare una fresapialla, ti seguo con interesse
saluti
Maurizio
Se ti fermi, sei una cosa inutile.
http://www.syntcncsrl.com
multigraphic
Messaggio da multigraphic » martedì 10 settembre 2013, 19:55
Grazie Maurizio, fa sempre piacere.
Ho fatto la parte che piຠera facile per me. Mentre per elettronica dovrà³ apoggiarmi ad un kit perché sono a digiuno di tutto.
Si pesantuccia e i motori avranno delle belle pretese in corrente.
Quando ci lavoro dietro penso in qualche punto sono stato leggero :D
Ma in linea di massima non avrei fatto una macchina molto diversa, solo qualche dettaglio.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 20 gennaio 2014, 13:37
Ciao a tutti,
dopo quasi un anno di riflessione per svariati motivi, voglio riprendere i lavori e sono qui con alcune domande.
La prima:
il pezzo evidenziato in foto vorrei farlo in ferro, distenderlo e spianarlo. Ha senso o resto con l'idea iniziale che prevedeva alluminio?
Peso in alu=18 kg circa
Peso in ferro=45 kg, ma ritengo di poter arrivare di poco sotto i 39 kg
Lo chiedo principalmente perchè mi facilita il lavoro e costi.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 20 gennaio 2014, 13:44
La seconda domanda:
stavo valutando di implementare questa soluzione per aumentare la resistenza alla flassione. Specie se farò il 5 asse.
Grazie alla segnalazione di mauron62 ho scoperto questo sito in cui si vede una soluzione molto vicino all'idea che avevo formulato.
https://grabcad.com/library/personal-pr ... -turning-1
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 20 gennaio 2014, 13:50
Qualche piccolo lavoro è stato fatto ugualmente....
Ora sembra un salotto :D
