tondo rettificato cuscinetto
titto
Messaggio da titto » sabato 29 dicembre 2007, 16:28
Vorrei farvi una domanda non so se stupida comunque:
un tondo rettificato Diam. 15 si infila dentro un cuscinetto standar ovviamente diametro interno 15? e.. si trovano in commercio tondi rettificati Diam. 15? ho dato un'occhiata ma ho trovato soltanto Diam. pari,16,18,20ecc.
Saluti.
Tiziano.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 29 dicembre 2007, 16:46
Di acciaio inox aisi 303 o 304 e C40 sicuramente si rettificato h9/h7
titto
Messaggio da titto » sabato 29 dicembre 2007, 17:37
quindi se l'albero ha una tolleranza H7o H9 il cuscinetto dovrebbe entrare!!
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 29 dicembre 2007, 17:53
Intanto un albero non potrà  mai essere H.... bensì h (notare che è minuscola apposta). Bisogna poi capire di quale tipo di accoppiamento hai bisogno, perchè si può tranquillamente accoppiare alberi più grandi (centesimi ovvio) dei rispettivi fori proprio per ottenere accoppiamenti stabili (è anche ovvio che occorre usare pressa o metodi termici per accoppiamento). Non stò quindi a dirti di studiarti cosa dicono le tolleranze (magari non ti interessa per niente), ma se vuoi dei consigli bisogna che descrivi meglio di cosa hai bisogno. Ciao.
titto
Messaggio da titto » sabato 29 dicembre 2007, 18:05
Specifico: devo infilare questo cuscinetto con le dita e non con una pressa :D .
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 29 dicembre 2007, 18:15
Allora sta 2 centesimi sotto e vai tranquillo.
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 31 dicembre 2007, 17:10
Le tolleranze costruttive di cuscinetti e alberi rettificati solitamente permettono un accoppiamento leggermente mobile utilizzando componenti di uguale misura nominale. Ovviamente in caso di specifiche ristrette va valutato bene.
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » martedì 1 gennaio 2008, 16:42
il trafilato lo metti con le dita, il rettificato lo devi battere.
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
titto
Messaggio da titto » mercoledì 2 gennaio 2008, 20:57
Ringrazio per i suggerimenti..
titto
Messaggio da titto » mercoledì 9 gennaio 2008, 22:01
Ho potuto fare una prova pratica:
Allora un cuscinetto Diam. 15 interno si infila liberamente con le dita su di un tondo trafilato Diam. 15. però non sò la differenza trà  trafilato e rettificato...
saluti
Tiziano.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » mercoledì 9 gennaio 2008, 22:07
allora il trafilato di solito è scarso 1/10 della misura nominale invece il rettificato è scarso 2/100 :)
A volte è meglio stare zitto e passare da stupido che parlare e togliere ogni dubbio :)
titto
Messaggio da titto » mercoledì 9 gennaio 2008, 22:15
:wink:
Saluti..
ggdiego
Messaggio da ggdiego » mercoledì 9 gennaio 2008, 22:17
figurati di nulla :)
luk2k
Messaggio da luk2k » mercoledì 9 gennaio 2008, 22:45
io invece con un trafilato da 16 non lo infilavo un buco appunto da 16, il rettificato invece ci va perfettamente...
non è che sto facendo confusione, il trafilato è il comune tondino di ferro nero?
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » giovedì 10 gennaio 2008, 11:27
credo sia impossibile, il trafilato è più scarso del rettificato..
