L'unica se usi una morsa(piu' bassa della Z max) che tiene il parallelepipedo ....Oppure se vuoi il massimo usi un piano aspirante,lo stò valutando ma devo vedere bene l'atezza del piano,mi sembra che sia alto 40mm.Ne avrei adocchiato uno usato(piano combinato aspirato-staffato,largo 540)..
Comunque sono condizzioni limite......se devo lavorare un parallelepipedo"DI ALLUMINIO" di quelle dimensioni...uso una macchina diversa.
Bisogna vedere che esigenze hai,se devi lavorare cose così grosse,meglio ponte fisso e Z piu alta..credo (tutto piu' ciccio)
Che poi ci pensavo alla cosa,se fai il pezzo lungo e lo staffi alle estremità della X il ponte non passa sopra le staffe,unica cosa...il pezzo deve essere un pelo piu grande per essere staffato...oppure fai dei fori di fissaggio al pezzo,lateralmente e ci metti una stalla a L ..dovrai staffarlo in qualche modo magari con le classiche staffe con barre filettate ,staffe su cui poi il ponte dovra passarci sopra.
Comunque è sempre un pezzo alto 150 mm un bel baligotto
P.S Se la macchina può essere migliorata ditemi pure,ripeto non sono esperto e sto andando un pò a naso
