ho un problema con l'elettronica della mia cnc, ho cercato nel forum ma non trovo niente a riguardo della mia scheda.
Sulla mia scheda c'è solamente un codice: x220826 e nient'altro.
Ho collegato tutti i fili come da manuale mandato dal venditore, ma niente i motori non si muovono, i driver dei motori sono tb6560 v.2 e quando do corrente al tutto i led sopra si accendono ma se provo da mach3 a muovere i motori non succede niente.
Ho provato con varie configurazioni di mach3, con più pc e con vari cavi paralleli ma non cambia niente, però ho notato che se collego il filo step- alla massa della scheda il motore si muove.
Sono ormai 5 giorni che provo senza successo a mettere in moto la mia cnc se c'è un anima gentile che può darmi qualche consiglio oppure se qualcuno ha avuto i miei stessi problemi sapere come ha risolto
grazie in anticipo
