ecco qua, fatta e montata la chiocciola sull'asse X, rifilata col sistema che mi hai indicato nik.
Ho anche fatto un pcb di prova. I buchi decentrati sono fatti con punte normali.. infatti nn tagliano bene.
Purtroppo mentre azzeravo mi si è spezzata l'unica punta al carburo da 0.8.
Ma se facessi prima i buchi e poi la scontornatura?
Dopo la modifica alle chiocciole la macchina ha perso un po' velocità .
Sull'asse Y mi arriva massimo a 900mm/min, mentre sull'asse X a 600mm/min, ma almeno ora è precisa!
Vorrei cambiare le pulegge per risolvere la questione della velocità . Ora il rapporto è 1 a 2.
Se monto 1 a 4 andrà meglio? i motori dovrebbero sforzare meno o sbaglio?
..::Actarus::..
