solo assi!!
Sezione dedicata a Mach3
2a2à
solo assi!!
Messaggio da 2a2à » giovedì 14 novembre 2013, 19:42
Salve a tutti, possiedo una cnc in mdf e un elettronica parallela che supporta solo le uscite per i 3 assi più un relè per il mandrino.
DOMANDA:
secondo voi avrò problemi con mach3 considerando che mancano i finecorsa?
Grazie a tutti.
Pedro
Re: solo assi!!
Messaggio da Pedro » giovedì 14 novembre 2013, 20:11
nahhhh, ho lavorato anni senza i finecorsa. Devi solo stare attento che non sbatta ma a mach3 non importa nulla che tu li abbia o no
2a2à
Re: solo assi!!
Messaggio da 2a2à » giovedì 14 novembre 2013, 20:26
ah.... grazie... mi illumineresti? cosa si intende per "home"?
rino verde
Re: solo assi!!
Messaggio da rino verde » giovedì 14 novembre 2013, 21:43
La Home ( casa, o posizione di riposo o partenza o come ti pare ) è proprio quella che fa la macchina utilizzando i finecorsa!!! :D :D
quindi puoi sicuramente utilizzare Mach3 senza i finecorsa, ma andando sull'origine pezzo che hai dato nel SW ed AZZERANDO GLI ASSI prima di fare partire il gcode.
Non farti saltare in mente quindi di dare il comando HOME se non hai i finecorsa e vedai che tutto andrà bene e... dimenticavo non muovere manualmente la macchina oltre i limiti meccanici perchè non si fermerà OVVIAMENTE!
Ciao!
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
2a2à
Re: solo assi!!
Messaggio da 2a2à » giovedì 14 novembre 2013, 22:58
quindi nel mio caso Home è una qualsiasi posizione degli assi... giusto?
scusate la mia ignoranza...
rino verde
Re: solo assi!!
Messaggio da rino verde » giovedì 14 novembre 2013, 23:49
No Home diciamo che è la posizione di "torna a casa" o "torna ai blocchi di partenza" della macchina chiaro?
Rino VERDE
2a2à
Re: solo assi!!
Messaggio da 2a2à » venerdì 15 novembre 2013, 12:42
si capito... grazie mille.. un ultima domanda :)
Per un principiante come me, consigli di effettuare qualche modifica alla scheda elettronica per far si che supporti sia i finecorsa che il panic stop o reputi (anche se sono ignorante in materia) che non avrò problemi senza queste due funzioni?
PS mi intendo di elettronica, quindi ho sia i mezzi che le conoscenze per effettuare le modifiche.
PS2 grazie mille per la pazienza :)
rino verde
Re: solo assi!!
Messaggio da rino verde » venerdì 15 novembre 2013, 17:41
Non credo debba fare modifiche alla scheda, sicuramente su questa avrai i limiti degli assi NC / NA Limit ( normalmente aperto o chiuso ) per ogni asse da collegare e poi configurare in Mach 3.
Fatto questo nella sezione Home Limit andrai ad inserire il limite massimo e minimo della tua macchina ( attivando il pulsante Limiti foftware ) per evitare collisioni a fine corsa assi durante gli spostamenti manuali.
Se hai bisogno di maggiori info fammi sapere che scheda hai e la colleghiamo assieme e configuriamo correttamente mach 3
Ciao!
Rino VERDE
2a2à
Re: solo assi!!
Messaggio da 2a2à » venerdì 15 novembre 2013, 18:41
la sto realizzando io l'elettronica :)
rino verde
Re: solo assi!!
Messaggio da rino verde » sabato 16 novembre 2013, 8:58
Beh allora ti consiglio di no tralasciare il controllo limiti e non avrai problemi
Rino VERDE
massipos
Re: solo assi!!
Messaggio da massipos » domenica 17 novembre 2013, 12:35
Io con Mach 3 ho posizione home memorizzata e uso soft limits per fine corsa: funziona alla grande, mando la macchina in home ogni volta prima di spengere e ci va sempre con molta precisione, in allontanamento da home mach3 fa rallentare i motori prima di fermarsi esattamente al valore limite impostato per non sbattere.
Inoltre avere l'home impostato è utilissimo per riprendere lavorazioni già iniziate se per qualche motivo va via corrente o la macchina perde passi.
rino verde
Re: solo assi!!
Messaggio da rino verde » domenica 17 novembre 2013, 23:26
Infatti lo scopo di avere i Limiti SW è proprio questo.... evitare problemi alle macchine .. ed al portafoglio :D
Rino VERDE
2a2à
Re: solo assi!!
Messaggio da 2a2à » mercoledì 20 novembre 2013, 1:44
grazie mille!! ora mi affido totalmente a voi apro un thread per la confing...
Torna a “Mach3”
