http://xoomer.alice.it/enricomorganti/
Cncontrol by Melino65
software per cnc
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
senza andare per il sottile tipo backlash ecc...
trovo gradevole l'interfaccia ma:
1) alla pressione dello stop mi sbatte fuori dal programma...
2) il setup non contempla pin per i rele
3) non trovo la possibilita' di input (finecorsa ecc)
4) quelli che sembrano dei memoria in basso 4 pulsanti sono in realta degli azzeratori o non ne ho capito il funzionamento...
grazie Kalytom
Grazie kalytom,
Le critiche mi sono particolarmente gradite !!
E' vero , con la pressione del tasto stop ci si ritrova fuori dal programma, ma e' l'unico modo che ho trovato per interrompere istantaneamente la lavorazione in caso di emergenza, altrimenti il programma si arresterebbe solo quando il mandrino raggiunge il suo "TARGET".
I tasti "SET" servono per memorizzare la posizione attuale degli assi, mentre i tasti "HOME" servono per riportare gli assi alla posizione memorizzata ( con i tasti "set")
Gli input per finecorsa sono in fase di studio e saranno disponibili per cncontrol 3.0
Pubblichero' presto sul mio sito e su cncitalia un tutorial per cncontrol.
- kalytom
- Administrator
- franc
Re: grazie Kalytom
io in emergenza lascerei le cose all'hardware esterno e con il fungo esterno comunico al software (tramite un pin sulla parallela) l'emergenza ..tu con un polling fai il resto...melino65 ha scritto:Grazie kalytom,
ciao franc ...
concordo con turbina !!!
I fine corsa si possono collegare alla centralina elettronica per arrestare i motori, o meglio ancora per togliere corrente.
Del resto, quando intervengono i finecorsa, la lavorazione ormai e' andata a farsi friggere !!
Ciao Turbina !!! Vorrei dare un'occhiata al tuo software, ma non ho ancora l'accesso a hobby-cnc, poso procurarmelo altrove ???
lo trovi sul mio sito, alla voce "download" (ma va...), ci potremo scambiare del codice, a me in particolare interesserebbe info su come hai risolto il problema del real time al fine della generazione degli impulsi step, a te potrebbe interessarti sulla traduzione dei protocolli, su queste cose ho postato alcuni aiuto, peccato che il vecchio forum è fulminato.
- kalytom
- Administrator
Re: grazie Kalytom
Un software non puo' buttarmi fuori, devo essere io a decidere di uscire. Non dimentichiamoci che magari l'azionamento dell'elettromandrino o dell'aspiratore e a cura del software, che magari mi butta fuori e decide di lasicarli accesi.turbina ha scritto: io in emergenza lascerei le cose all'hardware esterno e con il fungo esterno comunico al software (tramite un pin sulla parallela) l'emergenza ..tu con un polling fai il resto...
ciao franc ...
il programma cnccontrol 2.0 ha questi problemi:
--i pulsanti frecce se premuti ripetutamente fanno confusione.
--non c'è la richiesta di sovrascrittura se un file è esistente-non fa vedere i files nella directory-non si può cambiare l'estensione dei files al salvataggio
--non memorizza gli intervalli di incremento impostati e l'ultimo percorso aperto
--la finestra di apertura file non resta sempre in primo piano
--il più grave..non effettua una vera interpolazione ne a 2 , nè a 3 assi, se si impostano dei segmenti con un'angolazione diversa da 45 gradi sbaglia sempre l'arrivo, gli assi devono arrivare insieme
--non supporta le rampe quindi l'avanzamento non può andare oltre circa a spanne ...10mm/sec.
--manca una simulazione , qualcosa bisogna far vedere ..(anche se scarna).
per il momento...c'è sicuramente da lavorare un po enrico...belle icone.
- franc
mi pare che il sw sia in costruzione, per cui è normale che abbia routines mancanti o da migliorare; del resto l'autore mi pare abbia chiesto la collaborazione del forum per il suo sw, che ha precisato essere in versione beta.
Io pensavo anche che sarebbe utile una nicchia per il sw home made, come c'era nel vecchio, dove disquisire su queste faccende e pubblicare li quello che si riesce a fare. Potrebbe essere incentivante per chi ha intenzione di apprendere qualcosa sull'argomento fosse anche soltanto per avere qualche notizia sul come funziona un cam, che è molto poco conosciuto, pur essendo la parte più importante dei nostri sistemi.
Salutoni
franc
