puntatore laser luminoso ma a diametro costante
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 2 gennaio 2014, 14:20
sapete dove comprare un puntatore laser luminoso a diametro costante
almeno proiettato a 2-3 metri il diametro che rimanga di precisione grazie alla giusta potenza
Auguri di Buon anno!
Kagliostro99
Re: puntatore laser luminoso ma a diametro costante
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 2 gennaio 2014, 15:24
Probabilmente quelli specifici per armi da fuoco hanno la caratteristica che ti serve
http://www.metaldetectorpro.it/product/ ... CILI-.html
K
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 2 gennaio 2014, 15:48
allora ho comprato questo che si vede nell'allegato
nella descrizione la potenza del laser è comunissima a questi dispositivi anche quello delle armi nel link ha quella lunghezza d'onda
che fin'ora pensavo fosse la potenza e ovvero la precisione del puntatore- alias il diametro del punto laser.
puntando invece il laserino per prova sulla parete ho un cerchio rosso di raggio sempre maggiore
appena mi sposto di un passo indietro .
sono riuscito comunque ad ottenere il punto ancora più fino con un supporto conico alla punta
ma alla parete sono sicuro che non avrà la stessa precisione (di cui invece avrei necessità)
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 2 gennaio 2014, 18:45
Per quel poco che so l'emissione dei diodi laser non è puntiforme ma divergente
ed obbligatoriamente si deve usare un gruppo ottico per concentrarla
dalla bontà di questo gruppo ottico dipende la distanza entro la quale il raggio luminoso
(pur variando di diametro) mantiene un diametro più o meno "costante"
per questo penso che quelli devoluti all'uso come mirino nelle armi abbiano
delle caratteristiche migliori per il tuo utilizzo
qui trovi un paio di immagini che ti fanno capire il concetto
http://www.radio.walkingitaly.com/radio ... /d_las.htm
http://www.45gru.it/RADIOASCOLTO.htm
probabilmente non dovresti usare un diodo laser, ma un laser a gas che se non ricordo male
non ha l'emissione divergente
K
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 2 gennaio 2014, 19:10
ciao,per quanto ne so io,non lo trovi a poco..
io ho molti laser,facevo laser show all'aperto e in locali,con laser a colori e potenze fino a 5W rgb
tutti i laser hanno un'apertira di fascio,chi piu e chi meno...
devi contentrarti su un a distanza ad esempio tra i 2 e i 3 metri e li trovare un'ottica per ridurre il fascio.
Tieni presente che TUTTI i puntatori laser rossi hanno un punto che è ovale.
il discorso dei nm è una lunghezza d'onda che ne identifica il colore 532 verde 650 rosso 473 azzurro 450 blu 405 violetto
Quello che cerchi forse lo trovi in un laser dpss di buona qualità,io ad esempio ho un 473 puro 50mw con il suo driver (alimentatore che mantiene costante la potenza e la temperatura) con sonde interne al laser e cella di peltier per regolare la temperatura del diodo stesso,che ha internamente dei cristalli che cambiano la lunghezza d'onda del laser ....forse con uno simile riusciresti ,ma tieni presente che non ci hai ancora detto che ne devi fare nello specifico,e che tolleranze ti servono.
ciao ciao
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 2 gennaio 2014, 19:19
la differenza dei proiettori è se a luce led o a diodo
realizzati con un insieme di gas
il diodo lo posso concentrare in una lente
e questo posso provarlo ben presto
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 2 gennaio 2014, 19:54
NO !! la differenza tra due proiettori può essere se a lampada alogena,a scarica a led,laser di cui questi ultimi,da peggiori di qualità a migliori.... se a diodi,a modulo dpss,ad argon,ma comunque si differenziano sempre per la tipologia di laser ma piu importante a che lunghezza d'onda modulano,un laser da 1W da 405nm vale 1/8 di un laser da 5mW 473nm
un laser verde dpss da 1W 530nm vale circa 1/3 in piu di un laser dpss 1,3W 532
Purtroppo te lo dico per eserienza personale diretta,con i laser sono molti i fattori in gioco per valutare se un è migliore di un'altro !! questo Video l'ho fatto con un proiettore da 2,5W rgb analogico da 16 milioni di colori e scansione galvanometrica da 45000pps comandato in ILDA con Pangolin Beyont .....
Per la frase "il diodo lo posso concentrare in una lente" questo è certo,ma puoi farlo pure con tutti i proiettori di qualsiasi marca e tipo trovi sul mercato e non ....
Torno ancora a dire che dipende da che ci devi fare
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 2 gennaio 2014, 20:46
Se cerchi un 'puntatore' forse implicitamente ci stai anche chiedendo qualcosa a budget molto limitato, e allora per brevita' di direi che non ne esistono.
La fonte piu' compatta, pronta all'uso e vicina alle caratteristiche che chiedi puo' essere una sorgente laser per interferometria o in genere per metrologia...ma di certo non sono economiche.
Se il diametro e' costante nei primi 3 metri lo sara' anche sino a 10 metri ed oltre...quello che chiedi non si realizza con sorgenti hobbistiche...le marche piu' comuni sotto i 5k € sono Agilent, HP, Renishaw (sull'usato), Leitz.
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 2 gennaio 2014, 20:55
ESATTO,ma mi viene da aggiungere che,conferamto da alcuni amici che le fanno,puoi usare anche dei laser per olografie,anche a HE-NE rossi/rosa ,io ne ho un paio,uno è alimentato a 12V e l'altro a 220V ,erano i laser dei registratori di cassa che avevano il barcode sul piano,acquistato ancora 10 anni fa forse piu...
ora non ne ho idea dove li puoi trobare,forse su ebay....
ecco,quello che ho io,uno è proprio uguale a quest'inserzione 331097936138
ciao ciao
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 2 gennaio 2014, 21:06
Quelle sorgenti, a tubo con He-Ne, erano usate anche nei primi lettori Laserdisc...ricordo benissimo che la sorgente era lunga circa 20cm, dovrebbe soddisfare pienamente la tua necessita', a patto che tu non cerchi una sorgente per misurazioni ed in quel caso la stabilizzazione costa piu' del tubo stesso.
Sino ad 15-20 anni fa si trovavano tantissimi di questi lettori guasti (come i primi lettori cd) tenuti in case di fumatori...se hai la fortuna di trovarne uno basta una pulita alle lenti e agli specchi per farli nuovamente funzionare anche con i dischi dell'epoca, raramente le sorgenti a gas venivano fatte consumare...per il motivo di cui sopra.
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 2 gennaio 2014, 21:13
Ha ha ha ...si si è vero....un mio amico che ha un banchetto nelle fiere dell'elettronica(me lo ha regalato lui) ne aveva un sacco,pure i prismi,e gli specchi rotativi su motore brushless tipo le testine dei videoregistratori...tutta roba proveniente da ritiri di supermercati...
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 2 gennaio 2014, 21:19
Sì, alle fiere dell'elettronica ogni tanto ne ho visti anche io
K
b'nb
Messaggio da b'nb » venerdì 3 gennaio 2014, 0:15
il laser che fa il mio caso è quello a gas
almeno ho trovato una testimonianza
i link precedenti non descrivevano per niente questo sistema
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ig.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... nf.html#c1
è pericoloso per gli occhi perciò adesso vado alla volta della ricerca di occhiali
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 3 gennaio 2014, 9:32
Non sarebbe niente male se dicessi cosa devi farne...
b'nb
Messaggio da b'nb » venerdì 3 gennaio 2014, 12:06
vorrei collimare la macchina da taglio laser co2 .
puntando il laser dal cannello , facendo eseguire il percorso al contrario al raggio, risalendo fino all'uscita del tubo laser,
dove avrò piazzato un blocchetto forato dal laser che mi indica il centro ( a sua volta anche il tubo laser può essere spostato)
Torna a “Miscellaneous”
