flessibilita colonna fresa home made
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 19 gennaio 2014, 13:50
ciao a tutti, finalmente sono riuscito con molto sforzo e con qualche danno a scendere le parti della fresa dal terzo piano al pian terreno per portarli a fare la distensione e la spianatura, ho colto l'occasione per assiemare la colonna con la base, purtroppo nonostante i quasi 300 chili d'acciaio ho notato una flessione, a 30 cm di alteza sulla colonna se la sforzo ho una flessione di 10 centesimi di mm, sono pochi? tanti ? normali? se sono troppi debbo agire ora per rinforzarla prima della distensione, premetto che mancano ancora le guide e una volta spianata la base e la colonna sicuramente le unioni aderirammo meglio e il peso del grupo mandrino con quasi 100 klilogrammi la stabilizzera sicuramente, cosa mi suggerite, vado avanti? ciao dalmazio
titanic
Re: flessibilita colonna fresa home made
Messaggio da titanic » domenica 19 gennaio 2014, 14:37
Dall' aspetto non mi sembra acciaio di buona qualità se fa 10 centesimi di flessione sei più che fortunato
Drifter
Messaggio da Drifter » domenica 19 gennaio 2014, 14:48
Wow!
Ma quanto sforzavi per farla flettere di un decimo a 30cm? In cima alla colonna si muoverá di TRE DECIMI facili facili.
Ricordati che il tutto sarà lavorato senza forza applicata e poi monterai la testa (che sará a sbalzo), facendoti flettere il tutto. Per sempre.
mich16827
Messaggio da mich16827 » domenica 19 gennaio 2014, 16:07
Potresti provare a saldare delle barre piatte posizionate a T (ortogonali) rispetto la schiena della colonna, se hai spazio dove non interferiscano una volta assemblato il tutto.
In modo che le nuove nervature contrastino la flessione della struttura.
Bender
Messaggio da Bender » domenica 19 gennaio 2014, 17:16
Se metti qualche altra foto da diversa posizione si capisce un pò meglio come è realizzata la struttura.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 19 gennaio 2014, 17:18
questa e la parte posteriore, all'interno ogni 20 cm c'e un rinforzo saldato, una piastra cava, i 4 bulloni di fissaggio sono da 12mm un po piccolini, la prima cosa che faro sara ingrandirli a 14,chiudero con dei fazzoletti la parte superiore dell'angolare utilizzato per il fissaggio, eventualmente posso saldare delle piastre ( 12mm di spessore) di rinforzo laterali per tutta la lunghezza della colonna, ora arrivano solo a 40 cm, comunque non mi aspettavo tutta questa flessione
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 19 gennaio 2014, 18:35
vista da sopra
scj
Messaggio da scj » domenica 19 gennaio 2014, 19:40
vorresti dire che una struttura così "inscatolata" flette tanto? Incredibile anche per me :shock:
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 19 gennaio 2014, 20:34
Calcola che salgo sopra la base e a 1,3 metri d'altezza scuoto energicamente la colonna, il comparatotore segna + /- 4, 8 centesimi in totale, l'angolare saldato sulla colonna e da 12 mm di spessore ma sulla nervatura e molto di piu, le parti unite non sono spianate bene, aspetto la distensione per farlo quindi potrebbe migliorare, ora se e accettabile la distendo ma se no dovro trovare soluzioni per irrobustirla, a le pareti posteriori laterali sono da 6,5 mm, quella posteriore da 9 mm, le piastre sono forate perche vorrei mettere un pistone ad aria per non far gravare tutto il peso della testa sulla vite, le teste sono piu di una, a bassa velocita con cono iso 30, ad alta con elettro mandrino da 6 cv 18000 rpm
scj
Messaggio da scj » domenica 19 gennaio 2014, 21:25
se ti ci metti a saltare sopra allora posso comprendere. Non so quanto pesi ma supponiamo una 80 ina di kg che moltiplicati per 130cm di braccio è un momento non da poco.
Ma pensi avrai mai tali sforzi in punta alla colonna? Per me no!
Comunque se ci salti sopra il carico non è statico ma dinamico e quindi non credo sia la corretta valutazione da fare. Io mi sposterei pian piano sempre più verso l'estremo e vedrei come si muove l'ago del comparatore.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » domenica 19 gennaio 2014, 21:55
Ciai, mi sollevi un po il morale, ho messo il comparatore nell'angolo esterno dell'angolare dove sono i bulloni di fissaggio, gia li ho la flessione come se cedesse l'angolare, in tutti i modi lo chiudero con un fazzoletto per irrobustirlo, poi la colonna aumentera di spessore con le guide da 35mm che sicuramente contriubirammo a irrigidirla, poi come giustmamente hai detto difficilmente avro uno sforzo tale sulla punta, comunque peso oltre 80 kl e tirando la colonna lentamente senza strattonare la flessione si riduce della meta, ciao dalmazio
scj
Messaggio da scj » domenica 19 gennaio 2014, 22:28
comunque il problema non lo vedo visto che devi ancora distendere e spianare. Saldi tutto ciò che reputerai necessario ad irrobustire senza troppi patemi d'animo
harry potter
Messaggio da harry potter » domenica 19 gennaio 2014, 23:28
quindi la colonna è imbullonata alla base?
non sono un ing ma come dice drifter se hai già 1 decimo a 30cm in punta altro che 3 decimi, avrai un mm
per mè molto facile che non appoggia bene dove è imbullonata, io prima di farla distendere darei una spianta sull'accoppiamento e la imbullonerei di nuovo per vedere se fà ancora lo stesso scherzo.
mich16827
Messaggio da mich16827 » lunedì 20 gennaio 2014, 0:18
Visto che la struttura della colonna mi sembra più che rigida, e la flessione avviene già molto in basso, curerei per bene la parte di questa che fa da collegamento alla base, la parte da imbullonare.
Irrigidisci con dei fazzoletti e dimensiona generosamente l'imbullonatura.
La soluzione alla flessione sta tutta lì probabilmente.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 20 gennaio 2014, 0:38
E quello che penso anch'io, chiudo il completamente il triangolo per tutta la sua lunghezza lasciando lo spazio dei fori e riprovo, magari metto anche dei bulloni al centro, sotto e forata e posso accedere, e riprovo, grazie peri consigli, ciao dalmazio
