Problema G1
Sezione dedicata a Mach3
stunt77
Problema G1
Messaggio da stunt77 » lunedì 20 gennaio 2014, 10:13
Ciao a tutti ho un problema con il mio pantografo a cnc in mdf, il problema e' il seguente se digito manualmente G0 X100 tutto ok si muove a 2000 velocita' massima senza problemi e senza perdita di passi, lo stesso per l'asse Y, ma se provo a scrivere G1 F400 Y100 entra in tilt il motore si muove a singhiozzo e si sposta si e no di 3 cm...
Cosa potrebbe essere???
Gasolo
Re: Problema G1
Messaggio da Gasolo » lunedì 20 gennaio 2014, 21:30
può dipendere da molte cose
se carichi un programma funziona regolarmente?
se metti qualche info in più sul pantografo, che elettronica usi, alimentatore, motori, e magari qualche info sulla meccanica
tutto può essere utile per capire il problema
stunt77
Re: Problema G1
Messaggio da stunt77 » giovedì 23 gennaio 2014, 9:45
ho tribolato parecchio e ala fine ho scoperto che dipendeva dal PC, ottimizzato tutto per mach3 ora va fliudo senza inceppamenti ma persiste un problema:
evo costruirmi una piastra in vetronite che consta di due lavorazioni una di foratura e un altra di profilatura interne ed esterna,
i contorni vengono bene da dove inizia finisce ma le varie parti vengono decentrate l'una dall'altra.
cerchero di allegare delle foto.
stunt77
Re: Problema G1
Messaggio da stunt77 » giovedì 23 gennaio 2014, 9:53
dimenticavo uso elettronica parsic comprata 10 anni fa
Gasolo
Re: Problema G1
Messaggio da Gasolo » giovedì 23 gennaio 2014, 19:10
sono decentrati i fori rispetto alle piazzole?
potrebbe dipendere da un eccessivo gioco delle ciocciole
stunt77
Re: Problema G1
Messaggio da stunt77 » giovedì 23 gennaio 2014, 19:18
fori centratissimi e simmetrici, non ho chiocciole vado a cinghia...
guarda proprio oggi ho fatto i fori su un foglio di carta e verificato le simmetrie e distanze, tutto OK
quando parte per fare gli alleggerimenti va nel pallone.
Ma la cosa strana l'inizo e la fine degli alleggerimenti coincide ma si trova in un posto sbagliato
Torna a “Mach3”
