Consiglio per un principiante puleggia/albero
Sisco
Messaggio da Sisco » sabato 22 febbraio 2014, 19:27
Salve,
mi accingo a fare il mio primo lavoretto,......ma sono imbranato. :oops:
Dovrei mettere una puleggia(ghisa o alluminio,non sò ancora) su di un albero di 25mm.di diametro di ferro.
vi pongo una serie di domande:
-l'accoppiamento può essere conico o normale come scegliere?
-tolleranza tra albero e foro?
-per il foro,prima buco con punta elicoidale e poi finitura con utensile per portarlo al diametro voluto?
-taglio chiavetta come farlo?con utensile idoneo montato su torretta?(non ho ancora nessun aggegio adatto )
-scanalatuta sull'albero?(non ho fresa o altro)
-posso pensare di accoppiare la puleggia in altro modo?magari avvitata?o altro?....lo saldo! :badgrin:
il tornio non è mio ma di un conoscente che mi permette di usarlo,ereditato dal padre ma lui non sà usarlo.
Il tornio è un Leonardo 360 e forse me lo vende,ma siamo ancora ai primi contatti.
.....consigli?
Sisco
darix
Re: Consiglio per un principiante puleggia/albero
Messaggio da darix » sabato 22 febbraio 2014, 19:47
L'accoppiamento albero puleggia di solito avviene tramite linguetta (non chiavetta). Ghisa o alluminio dipende da ciò che devi fare e da ciò che trovi. La cava nella puleggia va fatta con uno stozzatore o con una limatrice; tu la puoi fare con una lima quadrata di dimensioni opportune, ma non sarà perfetta. La cava sull'albero si fa con la fresa... forse la puoi fare a mano, cob un utensile da tornio da usare come stozza, ma la vedo dura.
Il giuoco nell'accoppiamento è tabellato ed è in funzione del diametro, credo. Mi pare che si parli di decimi. Io preferisco accoppiare cin tolleranza mai superiore a 5/100 sul diametro (es. Albero da 19.00, puleggia con foro di 19.05 al massimo).
Saldare? A parte la non smontabilità, saldare ghisa e acciaio non è bene, saldare alluminio e acciaio con tecniche "semplici non si puo.
Consigli: se devi trasmettere coppie molto ridotte puoi provare a fare il foro dello stesso diametro dell'albero e poi mettere un grano nella puleggia che vada ad incassarsi in apposito foro (cieco) nell'albero.
corretta la lavorazione. Prima fori, poi vai a misura col bareno.
SAFETY FIRST!
Sisco
Messaggio da Sisco » sabato 22 febbraio 2014, 19:53
Grazie per la risposta
.......e per il probabile futuro tornio?
Cinese,ma per piccole lavorazioni senza pretese,potrebbe andare?.....si può dire nuovo
darix
Messaggio da darix » sabato 22 febbraio 2014, 20:43
Dipende dal prezzo. Io e tantissimi utenti sul forum abbiamo torni cinesi e li utilizziamo in modo soddisfacente.
SAFETY FIRST!
Mangusta
Messaggio da Mangusta » domenica 23 febbraio 2014, 7:16
Sisco ha scritto:.......e per il probabile futuro tornio?
Non in questa sezione.
Sisco
Messaggio da Sisco » domenica 23 febbraio 2014, 15:21
Mi scuso per la domanda fatta nel topic sbagliato......
altra domanda ,sempre a proposito di pulegge
-sul albero in oggetto dovrei anche accoppiare una puleggia con 4 gole multiple l -PULEGGE ALLUMINIO 62- 90-120-135 A-(per la scelta delle velocita di un tornio per legno autocostruito),con che utensile posso finire fino ad arrivare al diametro voluto?esistono utensili che si possono usare molto a sbalzo dalla torretta ?...esistono alesatori per fori lunghi?
Si può fare prima una metà e poi girare il pezzo e finire la seconda metà o la precisione ne risente?
Scusate se sono domande sciocche,ma per me è un mondo nuovo.
tenk-70
Messaggio da tenk-70 » domenica 23 febbraio 2014, 16:11
le griffe dell'autocentrante di quanto si aprono ? che diametro ha l'autocentrante ?
dalla domanda sembra che prendi un pezzo grezzo e gli fai le gole a scalare .
se e' cosi' , porta i 4 diametri a misura esterna prima e fai le gole dopo .
1) stringi il pezzo e fa tutti e 3 i piani per le prime 3 gole .
2) fora il pezzo e portalo a misura finale ed in tolleranza .
3) usando un utensile affilato da te prendendo spunto dal video che ti metto , crea le gole .
4) gira il pezzo , assicurati che stringa bene e sulla gola di maggior diametro possibile e fa' l'ultima gola .
controlla che giri dritto
video per prendere spunto su come affilare un hss .http://youtu.be/hrDr4rYLiAk
affila l'utensile per realizzare prima 1 fianco e poi l'altro della stessa gola , farai lavorare l'utensile con meno sforzo .
ATTENZIONE MASSIMA E PRUNDENZA !!!! :wink:
Sisco
Messaggio da Sisco » domenica 23 febbraio 2014, 20:47
OK
grazie :D
saluti
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 23 febbraio 2014, 21:30
Per accoppiare detta puleggia invece della chiavetta potrebbero andare bene anche un paio di grani "alla traditora", cioè i fori filettati vanno fatti sulla faccia anteriore dell'albero sulla circonferenza di accoppiamento tra i due elementi, direi che sono molto più sicuri di un grano radiale.
Sisco
Messaggio da Sisco » domenica 23 febbraio 2014, 21:38
il riporto del messaggio immediatamente non è consentito
Scusa non ho ben capito
invece della linguetta uso 2 grani avvitati sull'albero e quel che esce và nel taglio della puleggia?
saluti
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 24 febbraio 2014, 7:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile eliminato-avviso
Mangusta
Messaggio da Mangusta » lunedì 24 febbraio 2014, 7:34
Un pò come avviene con le bussole di serraggio, in tal caso meglio le viti tcei che i grani, comunque la lavorazione deve essere alquanto precisa.
Sisco
Messaggio da Sisco » lunedì 24 febbraio 2014, 18:11
Capito....
saluti
