E-Stop Configurazione
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » martedì 11 marzo 2014, 12:53
Salve a tutti,
ho un problema nel settaggio del pulsante di emergenza generale...vi allego 3 immagini per farvi capire il problema.. Nella pagina della disgnostica di Mach3 ho notato che l'ingresso 5 è "alimentato" perchè a monte è collegato un pulsante di emergenza con contatto NC,ora se io schiaccio il pulsante di emergenza si spegne la spia verde(immagine 2) ma il tutto continua a funzionare tranquillamente.... Ho settato in config/ports and pins/input signal il paramentro Estop su Enable assegnano il pin numero 15(sulla DB25 l'ho collegato li) spuntando anche Active Low
Non so più che fare,le ho provate tutte...
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
Ultima modifica di Anonymous il martedì 11 marzo 2014, 20:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimossi
mcgyver77
Re: E-Stop Configurazione
Messaggio da mcgyver77 » martedì 11 marzo 2014, 19:41
Nessuno? :cry:
Lo so che non stiamo tutto il giorno davanti al pc ma 1 aiutino…. :mrgreen:
fastidio
Messaggio da fastidio » martedì 11 marzo 2014, 20:02
Piccolo schemino di come hai collegato il pulsante d'emergenza?
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » martedì 11 marzo 2014, 20:16
Guarda è facile,meglio non inserire immagini che non so come si fa…ho provato tutto il pomeriggio e l'unico modo in cui ero riuscito a metterle e neanche va bene… comunque i due fili che vanno al pulsante di emergenza(contatto chiuso) son collegati semplicemente a ingresso 15 e GND della scheda...
fastidio
Messaggio da fastidio » martedì 11 marzo 2014, 22:19
I due fili sono separati dal resto dei cavi?
Ti chiedo perchè son diventato pazzo perchè avevo usato un cavo 5x1,5 per fare con lo stesso pulsante d'emergenza con contatti separati fra loro sia lo e-stop sia lo stop dell'elettromandrino e quei cavi messi cosi vicino mi davano interferenza e mach3 sballava dandomi errore...
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » mercoledì 12 marzo 2014, 5:25
Si sono separati,sono 2 cavi di colore diverso sezione 1mm che viaggiano separatamente...
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » mercoledì 12 marzo 2014, 11:16
Risolto,avevo abilitato il pin 15 e non il 13... Ora va tutto ok,l'unica cosa che mi suona strano è che in principio avevo usato un contatto NC,se usavo il suddetto contatto l'ingresso era abilitato e il software mi chiedeva di disabilitare l'emergenza... :( ho sostituito con un contatto NO e ora va tutto bene ma la mia domanda è: per le emergenze non si utilizzano contatti NC in modo che se si rompono si aprono fermando tutto il processo? Forse c'è qualche configurazione in Mach3 da fare per farlo funzionare con contatto NC?
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 12 marzo 2014, 12:05
Si, si usano sempre contatti NC. La possibilità di usare contatto NC oppure NO te la da l'abilitazione/disabilitazione di "active low".
mcgyver77
Messaggio da mcgyver77 » mercoledì 12 marzo 2014, 13:35
Ecco dov'era l'inghippo.... Ora faccio lo scambio...
Grazie vdeste :D
