Errore assi bosch cc120
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
jambo
Messaggio da jambo » martedì 18 marzo 2014, 11:25
Saluti a tutti, spero mi sarete di aiuto a capire cosa vuol dire questo errore. Sul controllo cn bosch cc120 appena accendo la macchina non mi fa azzerare gli assi e mi dice errore 35 mancanza riferimento assi. Perfavore aiutatemi a capire se potete dové l' intoppo. Grazie, saluti a tutti
cento misure e un taglio
jambo
Re: Errore assi bosch cc120
Messaggio da jambo » martedì 18 marzo 2014, 13:27
Ma non c'è nessuno che ne sa di questo errore? Non si accendono neanche i led degli azionamenti. Perfavore datemi una mano! :cry:
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » martedì 18 marzo 2014, 15:00
La procedura di azzeramento la fai.. si.... giusto?
jambo
Messaggio da jambo » martedì 18 marzo 2014, 15:35
Non me la fa fare, premo tutti gli assi e niente premendo per azzerare resta sempre li. Grazie per il sostegno
drago
Messaggio da drago » martedì 18 marzo 2014, 17:59
Non ho presente la macchina quindi sparo un po' ad indovinare.non te la prendere cerco di darti una mano :D
Un problema di quel tipo può essere dovuto ad un micro per esempio della porta.E' una sicurezza,se il micro non funziona o le porte sono aperte la macchina non esegue l'azzeramento e ti da l'allarme assi non riferiti.
Non so se e' il tuo caso,nel caso controlla che funzionino.
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
jambo
Messaggio da jambo » mercoledì 19 marzo 2014, 9:06
Grazie dell'intervento, ma dove devo controllare per trovare sto micro? Ti dico anche che i led dei driver non si accendono
Ros55
Messaggio da Ros55 » venerdì 30 gennaio 2015, 18:24
Buona sera
Ho lavorato c/o Bosch Italia per ca 30 anni , conosco abbastanza bene il controlloCC120. Dimmi su che macchina è montato in modo che ti possa aiutare , inoltre per chiarimenti mi puoi contattare al xxxxxxx
Ultima modifica di Pedro il martedì 3 febbraio 2015, 11:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellati dati sensibili in chiaro, vietato dal regolamento postarli
vekus
Messaggio da vekus » venerdì 30 gennaio 2015, 21:54
beh ma dopo 10 mesi avrà risolto....imho usa gli mp non il numero in chiaro....
jambo
Messaggio da jambo » sabato 31 gennaio 2015, 21:27
Buona sera, grazie dell'interesse.
Si ho risolto tagliando tutti i cavi e rifacendo tutto. Ora finziona abbastanza bene con mach3, devo solo perfezionare. Ho montato un controller CSMIO IP/ S e va veramente bene. Soldi spesi benissimo.
Devo solo capire come lavorare in iso ma con il cam lavoro bene. Se volete vedere il processo di retrofitting è qui https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 86&t=52623
Saluti a tutti e grazie per gli aiuti che mi avete dato. A presto con altre info davvero impossibili ma fattibili!!
orion114
Messaggio da orion114 » mercoledì 25 febbraio 2015, 22:35
buonasera io ho da poco acquistato una fresatrice 3 assi con lo stesso controller cc120m (completamente scarico)
mi sarebbe molto utile l'esperienza di un tecnico per farla ripartire grazie
orion114
beta6super
