cad/cam e trasferimento programmi
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » lunedì 17 marzo 2014, 18:00
salve ragazzi. sono più di 2 settimane che faccio ricerche e non ho ancora le idee chiare.
vorrei creare programmi dal pc e poi portarli su cnc.
Per disegnare ho autocad 2013 e inventor fusion 2013 e quindi per il cad penso di essere apposto.
Per il cam invece quali sono i programmi migliori?
La macchina utensile è un centro daewoo ace-600 del 2001 con fanuc 18i-ma.
attualmente ho scaricato la versione prova di solidcam 2013, può andare bene?
e riguardo al trasferimento dei programmi su cnc non ho capito bene quali sono diversi modi.
grazie per l'aiuto :D
fanuc84
Re: cad/cam e trasferimento programmi
Messaggio da fanuc84 » lunedì 17 marzo 2014, 18:36
io uso vero visi 20 e pre caricare i programmi uso la memory card
fanuc84
Messaggio da fanuc84 » lunedì 17 marzo 2014, 18:43
che lavorazioni fai ?
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » lunedì 17 marzo 2014, 18:43
fanuc84 ha scritto:io uso vero visi 20 e pre caricare i programmi uso la memory card
ciao grazie per la risposta.
che tipo di memory card usi? nel cnc non ho nessun lettore integrato :?
fanuc84
Messaggio da fanuc84 » lunedì 17 marzo 2014, 18:46
nella cornice estena dello schermo sulla sinistra non ce uno sportellino per la memory ?
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » lunedì 17 marzo 2014, 18:56
si cè uno sportellino ma non so bene come funziona :(
devo comperare un adattatore pcmcia? da mettere all'interno per poi usare una memory?
fanuc84
Messaggio da fanuc84 » lunedì 17 marzo 2014, 19:04
funziona come una memoria carica e scarica i programmi e volendo se hai dei percorsi che non ti stanno nella memoria della macchina puoi lavorare dalla memory card in gergo corretto si dice DNC
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 18 marzo 2014, 14:03
ci sono vari modi per trasferire i programmi sui CNC.
la memory card è uno di quelli se la macchina ha lo slot apposta.
altrimenti devi usare la porta seriale RS232.
alcune macchine hanno il lettore floppy disk, su altre c'è anche una scheda di rete.
sulle macchine più nuove ci sono anche le porte USB.
insomma di modi ce ne sono svariati...alcuni disponibili subito sulla tua macchina (che non conosco di persona) altri da installare successivamente come optional o modifiche.
io è da novembre che ho iniziato ad usare un CAD/CAM a lavoro (Hypermill) ed uso USB e Memory Card, anche se la settimana scorsa su una fresa mi sono collegato direttamente col cavo di rete (su controllo Heidenhain con l'apposito programma di trasferimento file)
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » mercoledì 19 marzo 2014, 23:44
vorrei acquistare un adattatore e memory card, ci sono marche consigliate?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 21 marzo 2014, 19:07
ma il tuo CN com'è predisposto dalla fabbrica ha la scheda ?perchè io su haas avoglia a sportellini usb, eternet, 2 seriale però son tutti vuoti tranne che il vecchio floppy disck
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » venerdì 21 marzo 2014, 20:07
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
intendi dire che se quando apro lo sportello di fianco al monitor vedo l'attacco interno ? se intendi questo si vedo l'attacco
ma non capisco ancora una cosa gli adattatori pcmcia per sd sono tutti compatibili? perchè alcuni costano poco e altri moltissimo
anche le memory tipo sd sono tutte compatibili?
non vorrei fare un acquisto inutile.
grazie :D
Ultima modifica di Anonymous il domenica 23 marzo 2014, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
riccardo10
Messaggio da riccardo10 » sabato 22 marzo 2014, 21:08
I cnc più vecchi supportano schede di memoria non superiori ad 1 giga
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » domenica 23 marzo 2014, 11:34
Grazie per l'informazione.
Ultima modifica di Anonymous il domenica 23 marzo 2014, 20:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
matteoFANUC
Messaggio da matteoFANUC » domenica 30 marzo 2014, 22:49
ho finalmente acquistato una compact flash adapter transcend piu memory da 128 mb.
oggi ho provato a trasferire il primo programma creato ad inventor 2014 con cam hms express 2014.
ho impostato il canale i/o su 4 come scritto in giro per il forum ed ho seguito queste indicazioni:
OPER
LEGGI
CATENA
numero programma (0080-o0080)
ESEC
ho fatto varie prove ma non sono mai riuscito a trasferire il programma che sulla memory si chiama 0080.nc
dove sto sbagliando?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 31 marzo 2014, 8:05
togli il suffisso .nc
