Dubbio su settaggi dip switch DQ542MA driver
- artico78
Socrate
Socrate
- artico78
Re: Dubbio su settaggi dip switch DQ542MA driver
Conosco il funzionamento, posto anche un estratto http://www.adrirobot.it/elettronica/ste ... theory.htm, visto che si sposta di 1,8 gradi, per avere una intera rotazione dovrei avere 200 passi per farlo funzionare in half step uindi dovrei farlo andare a 400 come setting dei driver. E' corretta la mia ipotesi??
Socrate
Socrate
- artico78
I vari thread che sto leggendo http://hobbytron.altervista.org/circuiti/microstep.htm.
Da quello che ho capito dovrei settarlo cosi:
SW1 OFF SW2 ON SW3 OFF per avere 3,31 A di picco ( 2,03 RMS) oppure è meglio di meno??
SW4 OFF per lavorare in modalità Half Current per non far scaldare i motori nei momenti di riposo del motore
SW5 OFF SW6 OFF SW7 ON SW8 ON 1600 step 1/8 di step ossia 0,225 gradi per ogni step che con una vite 1605 si traduce in uno spostamento di 5mm ogni giro ed in una precisione di 0,003125 per ogni step.
Sono corrette le mie ipotesi??
Aspetto vostri consigli.
Socrate
Socrate
- kalytom
- Administrator
artico78 ha scritto:Conosco il funzionamento, posto anche un estratto http://www.adrirobot.it/elettronica/ste ... theory.htm, visto che si sposta di 1,8 gradi, per avere una intera rotazione dovrei avere 200 passi per farlo funzionare in half step uindi dovrei farlo andare a 400 come setting dei driver. E' corretta la mia ipotesi??
si
- artico78
Grazie Kalytom, gentilissimo. Un altro dubbio, i 3A a fase dei motori, non ho capito se sono di picco oppure RMS
Socrate
Socrate
- artico78
Forse ho trovato la risposta girellando online e sul forum, il motore si basa su valori rms per cui lo setto ad un amperaggio leggermente inferiore. È corretto?? La fonte è questo sito http://www.amci.com/tutorials/tutorials ... urrent.asp
Socrate
Socrate
- kalytom
- Administrator
più che corretto, personalmente preferisco restare un 10/20% più basso, ma alla fine basta che controlli la temperatura dei motori, se scaldano abbassi un po' la corrente. I valori dichiarati spesso non corrispondono al vero, quindi conviene andarci con le molle e con la pratica.
- artico78
Socrate
Socrate
