Asse Y si muove sempre in un verso
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » sabato 31 maggio 2014, 14:59
tempo fa avevo posto la stessa domanda in un'altra discussione https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =5&t=47531, pensavo di aver risolto ma oggi, accendendo dopo circa 2 mesi di fermo macchina, il problema si è ripresentato di nuovo e non riesco ad uscirne fuori. L'anomalia è sempre la stessa, l'asse Y sia tramite controllo tastiera e sia tramite programma in lavorazione, si muove sempre in una direzione fino ad arrivare alla fine della corsa e fermarsi. Ho ricontrollato i vari settaggi del Mach 3 ma non risultano variati. Gli altri due assi lavorano bene. A qualcuno di voi è successo qualcosa di simile? e se si, come avete risolto? L'elettronica da me usata si vede nella discussione sopra citata.
turbina
Re: Asse Y si muove sempre in un verso
Messaggio da turbina » domenica 1 giugno 2014, 22:25
E il segnale DIRection come stà?
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » lunedì 2 giugno 2014, 9:42
Come faccio a controllare il segnale DIRection? non so come verificarlo perchè mai fatto. Stamane volevo provare a disinstallare il M3 e riinstallarlo sperando che sia un difetto causato dal PC.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 2 giugno 2014, 10:41
Se và in una direzione ha uno stato logico , se invece va nella direzione opposta ha lo stato logico opposto
Con un tester lo misuri, possibilmente il più vicino possibile al driver, meglio dopo il fotoaccoppiatore dentro il driver
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » martedì 3 giugno 2014, 21:47
risolto il problema. Si era interrotto il filo D3 del cavo della parallela. Disinstallato, installato, settaggi che non andavano... tanto lavoro inutile per questo benedetto filetto. :x
turbina
Messaggio da turbina » martedì 3 giugno 2014, 22:44
Ti è sempre stato detto di controllare il filo di direzione, sei tu che non hai ascoltato (fino a mò) :D
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » mercoledì 4 giugno 2014, 10:23
hai ragione! solo che non sapevo quale era. Trovarlo e stato per disperazione che ho smontato tutto e controllato pezzo x pezzo. Purtroppo l'ignoranza è una brutta bestia! :cry:
