allora gli ho dato un'occhiata veloce e sembrerebbe fare tutto quello che promette e oserei dire anche in modo abbastanza intuitivo..
MI PIACE!!
volevo chiederti, ma per l'attivazione c'è la necessità che il pc in cui è installato abbia collegamento ad internet, o si può inserire il codice senza alcun collegamento on-line?
inoltre si potrebbe dopo una tastatura iniziale far si che memorizzi i movimenti magari impostandoli nel G54 o G59 che sia, per poi richiamarlo col Gcode all'inizio di ogni lavoro?
Questo per azzerare mach3 in automatico senza doverlo fare manualmente, in modo da automatizzare il tutto
provo a spiegarmi meglio!
intendo dire per i pezzi fatti in serie per esempio:
parte il GCODE che all'inizio ha un richiamo per il tastatore che gli permette di fare lo 0 pezzo e di azzerare X ed Y dopo la tastatura e quindi far sapere a Mach3 la posizione in cui è, per poi riporre il tastatore dopo essersi impostato e partire col primo utensile e così via!
Tipo in questo video intendo
http://www.youtube.com/watch?v=9xtjFbOkH0w
pensi che probe-it possa farlo? o pensi abbia bisogno di altro?
Perchè così sarebbe proprio uno spettacolo!
