qui si puo scaricare un simulatore Heidebhain fino a 99 righe (libero)
http://www.heidenhain.de/de_DE/dokument ... d-bereich/
lo uso spesso a casa per verifiche programmazione. (e come se si avesse la macchina..)
a proposito del 620 ho ancora questo da vecchie ricerche (prima che fu aquisita la Spinner U1520)
sotto una citazione da un forum tedesco sul TNC620. (con traduzione)
Der TNC620 fehlt die Möglichkeit der Smart-Programmierung.
6-Achsen kann die TNC620 maximal steuern.
Also ist Sie für 5-Achsbearbeitungszentren geeignet. Beachten muss man dabei aber, das für die Spindelorientierung (Ausspindeln) auch eine Achse benötigt wird.
Ist ein Werkzeugwechsler vorgesehen benötigt der Servomotor des Wechslers ebenfalls eine Achse.
Da gibt es schon Probleme mit den 6 maximal steuerbaren Achsen der TNC620.
Gelöst hat das Spinner an der U5-620 mit einer Nockensteuerung für den Werkzeugwechsler und kommt so mit der TNC620 statt der iTNC530 als Steuerung aus.
5-Achs Simultan geht sowieso nur mit CAD/CAM und da ist es eigentlich egal ob eine TNC620 oder iTNC530 die Maschine steuert.
Klartext, DIN und FK kann die TNC620 (FK ist Option). Tastzyklen sind für Werkstück-und Werkzeugantastung ebenfalls als Option verfügbar.
Simultanbearbeitung ist bei der TNC620 ebenfalls als Option möglich.
Stellt sich nun folgende Frage: Machen die Optionen die TNC620 am Ende gleich teuer wie eine iTNC530?
Traduzione veloce..
TNC 620 manca la possibilita programmazione Smart
6 assi massimale puo controllare una tnc620.
con questo e adatta per una 5 assi;.ma bisogna notare che per orientamento mandrino ce da usare gia un asse.
se un cambio utensile usa un servomotore , anche qui ce da usare un asse.
Qui ci sono gia problemi con i 6 assi massimali.
questo la risolto Spinner con la U5-620 usando un albero controllo a camme.
e cosi puo usare un TNC620 al posto di un iTNC530.
FK (contornatura libera) e su richiesta opzione come cicli di tastatura e lavorazione simultanea.
ci si domanda se alla fine con opzioni un TNC620 va a finire ai costi di un iTNC530 ?
saluti luigi
