Saldare ferro zincato
Re: Saldare ferro zincato
Si potrebbe essere attaccato da corrosione , in quando saldando rovineresti la zincatura "che tra l'altro fa fumi tossici
" adiacente al cordone , lo stesso cordone di saldatura non sarebbe "inossidabile" perchè formato da un filo di inox e metallo base di comunissimo acciaio , per la resistenza meccanica non ti saprei dire , ma non penso che cambi di molto .
Potresti adottare il sistema che utilizzano i fabbri , quando devono effettuare saldature di messa in posa e devono ritoccare la zincatura , e cioè zinco spray , che per anni sotto l'acqua non da problemi .
saldare con filo inox il ferraccio non va bene, non ha la tenuta meccanica.
inoltre bisogna tirare via con una mola o una lima lo strato di zinco, che inquina il cordone di saldatura.
poi si salda, una volta freddo si gratta via la parte di zinco danneggiata dal calore (se no non ha tenuta poi lo zincante) e si ripristina con zincante.
