Mach3 RS-232 con PIC 16F887-20/P e Maxim MAX202ECPE
Sezione dedicata a Mach3
munand
Messaggio da munand » domenica 6 luglio 2014, 16:25
Dopo un po di tempo ritorno, mi è stato regalato un plotter da taglio 3 assi X Y e lama rotabile. il programma di gestione non posso usarlo perchè non sono in possesso della chiave USB Dongle quindi ho pensato di gestire il tutto, preciso per uso obbistico, con Mach3 che per chi si ricorda l'ho usato per la costruzione di una CNC "the big experience".
Il plotter è gestito da un box con i suoi Driver e un box di intercaffia tra la porta RS-232 e il Driver, all'interno del box interfaccia c'è un integrato Maxim MAX202ECPE connesso con RS-232 e successivamente un PIC 16F887-20/P. Allego foto.
Ho guardato in giro e malgrado le impostazioni del Mod Bus come indicato sui vari post, non parte... ho verificato che la porta COM fosse corretta ma non da segno di vita..
C'è qualcuno che mi potrebbe dare una dritta?
munand
Re: Mach3 RS-232 con PIC 16F887-20/P e Maxim MAX202ECPE
Messaggio da munand » lunedì 7 luglio 2014, 6:54
Ho fatto un test sulla porta rs-232 con questo programma:
http://www.settorezero.com/wordpress/so ... al-tester/
innpratica il programm colloquia con la porta e ti da come risultato le impostazioni da mettere (baud rate.. ecc)
ma ancora il plotter non da cenni di vita...
ce qualcuno che ha esperienza in merito?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 8 luglio 2014, 15:38
Se c'è un pic ci sarà un firmware, e azzardare ipotesi senza un minimo di documentazione la vedo dura... poi magari scopri che il dongle è necessario pure per l'hardware..... Io eliminerei l'interfaccia senza pensarci due volte, monterei una delle infinite versioni cinesi di breakboard per lpt e con quella piloterei i driver.
munand
Messaggio da munand » mercoledì 9 luglio 2014, 7:09
Grazie, non sapevo che il pic fosse programmabile.
Torna a “Mach3”
