gloria cnc bosch cc 100m
- zeffiro62
Re: gloria cnc bosch cc 100m
ho bisogno di un file da una gloria di provarlo sulla mia macchina, perché non posso muovere il cambio utensile. Per favore mi dia un semplice file che funziona su 2/40. Ho provato tutti i comandi che conosco e il turette non si muove. La sua normale per ruotare quando la macchina è accesa con la mano? Non ci dovrebbe essere alcun spostamento del cambio utensile quando macchina di potere, come riferimento?
La durГ©e de l'Г©tude Г©tait d'environ 29 30 semaines.
- zeffiro62
dopo aver fatto zero assi, entrare in MDI e dare comando T.. M6 oppure M6 T.. sui manuali dovrebbe esserci qualche file di esempio.
Ho test come questo e nessun successo che non si muove, i driver sono LED verde senza errori. Penso che forse dal trasporto non ha alcun riferimento
quando fai m6t0101
devi avere la porta chiusa il mandrino ti va in altezza cambia utensile?
La mia ultima speranza e test. Ho rimuovere la batteria e ho avuto la stessa all'interno di nessuna modifica. Nel manuale della password è 1248 o 0, ma senza successo. Forse la macchina non ha parametri giusti? m6t0101 nessun ciclo mossa 77 non si mosse. Cant fare qualsiasi mossa da cicli. Chiunque conosce la password? Non ho nessuno a cui chiedere, fine della strada
Officialy machine is dead no paramters!!
Sapete dove posso trovare un mandrino per gloria da 9000 giri ?
Dovresti cambiare tutto, compreso azionamento tarato a 400hz...sbando ha scritto:Salve !
New Linux CNC
ciao qualcuno può dirmi cosa tirano usi stallone Traub gloria?
http://www.ebay.co.uk/itm/ISO7388-2B-PU ... 27d2f16ef3
Buongiorno a tutti i possessori nonchè amanti del centrino Gloria!
Sono entrato in possesso anch'io di una macchina così ed ero molto entusiasta, rassicurato anche dal controllo Bosch; ma quando l'ho portata in Colombia mi sono trovato che aveva perso i parametri: ho risolto con Tecnoprogram. Dopo però, quando ho provato a comunicare in drip feed, sono cominciati i guai; a volte funziona, la maggior parte delle volte no; in più, sembra che la macchina sia "lenta" nel gestire i codici. Ho lasciato perdere e ho deciso di tenerla per lavorazioni non gravose; ultimamente, come ciliegina sulla torta, il cestello non funziona bene; in pratica, quando parte a far lo zero sul magazzino, questo gira e non si ferma nel utensile 1 come dovrebbe; da quello che ho capito, di fianco al servo del magazzino viene montata una scheda che fa da interfaccia tra il servo e il cn e , questa schedina non è più molto commerciale, cioè, si trova, ma costa come la macchina....
Ho pensato di sostituirla con qualcosa tipo un plc, un arduino,non so, qualunque cosa, ma i nomi delle connessioni non si trova, o almeno bypassare il cambio utensile nella procedura di azzeramento per usare almeno un solo utensile, ma non so se si riesca a fare.
Se qualcuno avesse un'idea per rattoppare questo inghippo, sarebbe cosa molto gradita
- backtime
eliminando la scheda di controllo, il motore in CC e quel cesso di disco a settori. Se può esserti utile credo di avere ancora
i pezzi originali, magari con quelli puoi risolvere il guasto.
Se vuoi mandami pure un PM magari con un tuo contatto e un paio di foto della scheda che cerchi e vedo se posso aiutarti.
Ciao.
