Boccole o Cuscinetti A Sfera?
Turn-On
Messaggio da Turn-On » giovedì 30 ottobre 2014, 18:55
Ero indeciso se acquistare delle piccole guide lineari cinesi 2,90Euro ciascuna oppure se tagliare un pezzo di legno nel quale inserire dei supporti... in questo ultimo caso sapete dirmi se la scorrevolezza lungo l'asse è maggiore se uso dei cuscinetti a sfera oppure se usco delle boccole?
http://it.wikipedia.org/wiki/Boccola#me ... mbered.png
mentre per la cineseria
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... 92&ndsp=18
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 31 ottobre 2014, 6:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione link
progress
Re: Boccole o Cuscinetti A Sfera?
Messaggio da progress » giovedì 30 ottobre 2014, 23:54
le bussole in bronzo creano un attrito radente, mentre i manicotti a sfera hanno un contatto puntiforme ed attrito volvente, quindi più basso delle bussole.
Inoltre le bussole le devi ben lubrificare, sempre.
Ora, non so che impieghi e velocità vorresti, ma ti consiglio spassionatamente i manicotti a ricircolo di sfere.
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 11:57
Scusa ma il cuscinetto a sfere non ha le sfere a contatto con le barre rettificato... io mi riferivo a quelli per rotazione:
https://www.google.it/search?q=cuscinet ... B250%3B261
se devo prender ei cuscinetti a ricircolo di sfere prendo quelli cinesi allora?
progress
Messaggio da progress » venerdì 31 ottobre 2014, 12:06
allora hai messo il primo link ad una pagina sbagliata perchè si parla di boccole su manicotti e non di cuscinetti.
Anche se non capisco cosa centrano i cuscinetti
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 13:10
Non è sbagliato.. è in quel modo che volevo installare O i cuscinetti a sfere (non a ricircolo di sfere)
Oppure le boccole...
però ora guardando secondo me i cuscinetti a sfere sono più vantaggiosi delle boccole.. la superficie di contatto è inferiore no?
progress
Messaggio da progress » venerdì 31 ottobre 2014, 13:51
scusa, come fai a mettere su delle barre dei cuscinetti a sfera con ralla interna ed esterna allo stesso modo in cui monteresti delle boccole?
A parte che il tuo link si riferisce ad un applicazione di bronzine automobilistiche che scorrono su una barra calibrata che sfrutta la spinta idrostatica dell'olio.
i manicotti a ricircolo scorrono sulle barre calibrare per contatto con le sfere, e le sfere hanno solo 1 punto di contatto con la barra.
arm
Messaggio da arm » venerdì 31 ottobre 2014, 14:40
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 17:40
D'accordo grazie ad a entrambi, userò quei cuscinetti a ricircolo di sfere, su ebay i cinesi ne vendono 10 a 7 euro, anche se non ho capite se il diametro di 8mm è esterno o interno
sai per caso indicarmi anche un altro video dove si vede come costruire un piattino girevole (diametro 9-10cm) per servocomandi?
arm
Messaggio da arm » venerdì 31 ottobre 2014, 18:57
Di solito è il diametro della barra che ci infili.
il piattino girevole dei servocomandi....intendi gli encoder da inserire sulla vite o albero motore?
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 19:03
arm ha scritto:Di solito è il diametro della barra che ci infili.
suppongo per encoder tu intenda il piattino?...in realtà mi interessava realizzare "encoder" + supporto girevole in se
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 19:09
Una sorta di giunto rotante ..però non mi serve per far passare fluidi devo solo posizionarci sopra una base da far ruotare
Turn-On
Messaggio da Turn-On » venerdì 31 ottobre 2014, 19:11
ritornando alle boccole o cuscinetti a ricircolo ..una valida alternativa sarebbe quella di lubrificare la barra e utilizzare anelli distanziali con F 8mm e D 14,5 tipo questi:
https://www.google.it/search?q=anelli+d ... B600%3B600
che ne dite?
arm
Messaggio da arm » venerdì 31 ottobre 2014, 19:43
Aspetta. L'encoder, detto terre terra, è un apparecchio elettronico che serve a dare più precisione agli spostamenti. Quello che cerchi te forse è un divisore
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 31 ottobre 2014, 21:19
Visto che si tira ad indovinare ci provo pure io... :lol: Io dico cuscinetto reggispinta. 8)
Turn-On
Messaggio da Turn-On » sabato 1 novembre 2014, 13:39
Non si tratta di tirare ad indovinare.
Quanto piuttosto di trovare soluzioni reali serie e a basso costo visto che si tratta di una cnc autocostruita per cominciare
