Incisione
Wooden Clocks
cusna
Incisione
Messaggio da cusna » giovedì 17 gennaio 2008, 15:15
una incisone ancora grezza da rifinire con verniciatura.
Materiale: multistrato marino
Utensile: bulino 60 gradi
Velocità  avanzamento: 25 mm/sec
Profondità : 1 mm
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » giovedì 17 gennaio 2008, 15:16
bella bella :D :D :D
Poi a me i lupi piacciono :D
mt500c
Messaggio da mt500c » giovedì 17 gennaio 2008, 20:48
ciao ! quei bulini si rimediano in ferramaenta?
Steulm
Messaggio da Steulm » giovedì 17 gennaio 2008, 20:55
Bella cusna, ottimo lavoro. Bello quel mandrino che si vedicchia in foto....qualche info a riguardo..???
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 17 gennaio 2008, 21:37
Infatti ... bel mandrino e bel lavoro ... :D ...
cusna
Messaggio da cusna » venerdì 18 gennaio 2008, 9:37
@mt500: si si trovano in utensileria il mio è un Cerin http://www.cerin.it
e cerca frese per pantografo.
@Steulm: il mandrino è un Elte con inverter incorporato, funziona abbastanza bene.
Per la finitura pensavo di:
1) verniciare con un turapori trasparente a rapida essicazione tipo alla nitro
2) con un pennello e nitro nera passavo le incisioni senza preoccuparmi se sbavi fuori dai solchi.
3) Quando la vernice nera è asciutta carteggio in modo da riportare a legno la parte superficiale non incisa
4) finisco il tutto con una nitro trasparente lucida o opaca
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 18 gennaio 2008, 12:04
programmi usati?....mi piace, ottimo lavoro!!!!
franc
Messaggio da franc » venerdì 18 gennaio 2008, 12:31
Ciao Cusna, complimenti per il lavoro.
Il turapori ne darei due mani per essere sicuro di chiudere eventuali microfratture che potrebbero esserci nei tratti di trasverso vena.
Ovviamente dipende anche dall'essenza usata. Si tretta di fare delle prove.
franc
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 18 gennaio 2008, 12:32
Complimenti per il lavoro!!!!Se puo esserti di aiuto ti posto le foto di una mia semplice realizzazione....
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=4555
ho scartavetrato prima tutto,ho passato il fondo alla nitro con la pistola ad aria 2 volte,ho scartavetrato nuovamente e poi ho passato sempre a spruzzo il trasparente sempre alla nitro 3 volte.Buon lavoro.....
P.S. Potresti postarmi il dxf del lupo se non ti dispiace?é il simbolo della squadra di calcio della mia città  :wink:
cusna
Messaggio da cusna » venerdì 18 gennaio 2008, 14:07
Ciao Franc,
in effetti due mani è forse meglio, proverò.
leopiro ha scritto: P.S. Potresti postarmi il dxf del lupo se non ti dispiace?é il simbolo della squadra di calcio della mia città
oh :D è anche il mio simbolo http://www.lupidellavalle.net :D
in allegato il dxf
per il software ho usato Ninos
Ciao Dino
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » domenica 24 febbraio 2008, 22:10
ma avete provato ad usare invece i prodotti naturali? tipo la semplice cera d'api?
o le miscele che usavano nel passato?
cusna
Messaggio da cusna » lunedì 25 febbraio 2008, 12:15
lorenzo1970 ha scritto:ma avete provato ad usare invece i prodotti naturali? tipo la semplice cera d'api?
No non ho mai provato, anzi se descrivi quali prodotti te ne saremmo grati
cusna
Messaggio da cusna » martedì 26 febbraio 2008, 14:28
Il risultato con prodotti "non naturali" :roll:
Torna a “Lavori”
