UC300 qualcuno la usa?
- kalytom
- Administrator
Re: UC300 qualcuno la usa?
è poco diffusa, ti offre un mare di ingressi ed uscite ovviamente funziona solo con mach3 (stabile ma fermo da parecchio)
io sto provando la uc100 che sembra vada abbastanza bene immagino che soprattutto il driver sia analogo
- MORINO
Ciao , la stò giusto aspettando , in settimana dovrei riceverla e questo fine settimana se tutto fila liscio la provo , devo sostituire due parallele sul mio tornio , l'uc300 e la sorella uc100 sono probabilmente la soluzione più veloce e indolore per passare dalla parallela alla usb senza dover ricablare tutto , ad un prezzo interessante .
vi farò sapere come và.
- mario2260
Ciao Morino,
come ti sei trovato poi con la UC300? avevo una mezza idea di comprarla anch'io ed ero curioso di sapere come ti era andata...
Saluti,
Mario.
Saluti,
Mario.
- MORINO
Ciao , mi sono trovato abbastanza bene , e relativamente semplice da settare e offre molte funzioni per l'implementazione di tasti tipo avvia mandrino, home , jog ecc ecc.
il segnale impulsivo risulta pulito ed i movimenti risultano fluidi , ovviamente è una prova impirica , per verificarlo per bene serve un oscilloscopio che non ho.
l'unica (grossa) pecca per me , che utilizzo un tornio cnc e quindi machturn , è il non corretto supporto del segnale di index , che mi servirebbe per la filettatura , anche se quando l'ho acquistata davano questa possibilità .
per chi come me ha dovuto mollare la parallela per passare a usb , ed aveva gia una o piu breakboard installate penso che la uc300 sià la soluzione migliore , lasci tutto come prima e aggiungi solo la uc300 e sei bello che pronto.
- mario2260
una curiosità, sulla fresa usi un elettromandrino?
Io ho un elettromandrino cinese con il relativo inverter ma la scheda che ho, una Smoothstepper, mi dà problemi.
All'accensione del motore mi perde la comunicazione con il computer, le ho provato tutte! non sò più cosa fare!
E ovviamente non vorrei comprare un'altra scheda che poi mi dia gli stessi problemi...
Ciao!
Ciao!
- kalytom
- Administrator
- mario2260
ho tagliato anche la calza dal lato del pc e un pò ho risolto, invece di andare in blocco sistematicamente all'accensione dell'elettromandrino, mi và in blocco dopo qualche decina di minuti... sigh...
