Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba?
danieleee
Re: Chi mi aiuta a capire i parametri dell' inverter Toshiba
Messaggio da danieleee » giovedì 12 febbraio 2015, 15:04
Non posseggo queste attrezzature..quindi mi sa che mi dovrò rassegnare a tenerla così..
@Kw3
con questa cnc usb, và bene con il mio tipo di inverter, oppure rischio di trovarmi nella stessa situazione ??
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 12 febbraio 2015, 16:47
Comunque, ho appena provato a mettere 2 resistenze in parallelo da 1K.
Non cambia nulla, nemmeno una piccola variazione.
:cry:
kw3
Messaggio da kw3 » giovedì 12 febbraio 2015, 18:50
@Danieleee
ti rispondo sul post della mk3... ( almeno non andiamo OT ...)
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 12 febbraio 2015, 18:52
Ok, poi leggo..
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 13 febbraio 2015, 0:27
Mi chiedevo, e chiedo ai colleghi più esperti, se si può aiutare Daniele a costruire un "PWMmetro" con un Arduino o cloni, in modo da capire se val la pena insistere, oppure è proprio la sua AKZ che "sfarfalla".
Idealmente pensavo di utilizzare uno dei pin a cui sono associabili degli interrupt e inserire una resistenza di pulldown sui soliti 10K Ohm. Messe in comune le masse della AKZ e dell'Arduino, sul pin di input andrebbe poi l'output PWM della AKZ.
Pensavo che lo sketch possa, ad intervalli fissi, chessò 5 secondi, registrare in un array di, chessò 50 / 100 elementi, i tempi dei fronti in salita e delle relative discese. Al termine fare una media di frequenza e Duty cycle e mandarla alla console con la printf.
E' ragionevole tutto questo ?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 13:50
Be'...almeno si è capito che questo tipo di inverter funziona con un segnale analogico e non digitale..dico giusto ???
Ebbene, conoscete qualche modello di inverter che funziona con ingresso digitale ??
Se possibile non cinese..
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 23 febbraio 2015, 14:28
Digitale e' generico e in genere si riferisce ad una variazione di tensione del tipo c'e'/non c'e (0/1).
Questo inverter ha un ingresso di tipo digitale che sfrutta il protocollo di comunicazione RS485.
Tu cosa intendi con digitale?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 14:33
Non lo so nemmeno io che intendo..
So solo che così non mi piace per niente di come funziona.
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 23 febbraio 2015, 15:09
Ho trovato l'immagine di seguito in questo forum.
A differenza di quanto proposto fino ad ora, usano la tensione 10V disponibile dall'inverter invece della 5V fornita dalla scheda AKZ250.
La resistenza da 1K l'hai in casa. La prova dovrebbe essere veloce da fare.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 23 febbraio 2015, 15:36
Sembra che il tuo inverter fornisca solo 5V (10mA max) in uscita dal morsetto P5. Dovrai configurare il parametro 179=3.
Aggiungo anche l'immagine dello stadio di ingresso VI del tuo inverter:
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 16:11
Io non ho nessun parametro 179.
Magari intendevi dire 109.
Comunque ecco come sono collegato.
La resistenza di colore rosso è da 1K
Aggiungo anche che ho parametro 127=100 come logica PNP
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 23 febbraio 2015, 16:31
Sul parametro hai ragione. Non 179 ma 109. Errore mio.
Ho modificato la tua immagine per mostrarti la resistenza da togliere (X rossa) e quella da inserire (in verde). Il valore di 1 Kohm limitera' la corrente a soli 5mA (Max=10mA). Toglierei anche il collegamento indicato dalla X rossa che collega il morsetto "CC" vicino al morsetto "NO".
Ciao :-)
Mauro
Ultima modifica di billielliot il lunedì 23 febbraio 2015, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Amat victoria curam
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 16:34
Ok provo subito!
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 16:54
No nemmeno così funziona.
:evil:
Chi devo buttare nella spazzatura ??
:evil:
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 febbraio 2015, 17:23
Aggiornamento.
Ho modificato i parametri 470 e 471 e li ho messi al massimo del valore cioè 255.
Modificato il PWM base in Mach3 a 609.
Ora i giri sono corretti, unica cosa è che oscillano un po..non molto però, saranno al massimo 2 numeri interi, però risulta molto difficile leggere perché vanno velocissimi.
Faccio in tempo a correggere.
È stata una falsa illusione.
Quando cambio velocità, sbaglia ancora.
Pensavo di aver raggiunto risultato, invece No.
