Grazie 1000
Rilevatore di quote digitale per Fervi 0708 e cugini vari
- Silvio Trevisan
Grazie 1000
In pensione da 1° Aprile 2012!
- Mariomill
Re: Rilevatore di quote digitale per Fervi 0708 e cugini var
Esiste eccome .
Nello specifico posseggo un tornio valex cx350 ed acquistai tempo indietro il kit
in oggetto ma l'ho smontato subito dopo averlo montato perchè contrariamente
ad alcuni utenti mi ci sono trovato molto scomodo.
Infatti utilizzo solo il nonio coadiuvato dal calibro digitale.
Se può interessarti il mio kit lo vorrei vendere ma questa non è la sede adatta per
questo tipo di contrattazioni, se vuoi mandami un mp e ne parliamo comodamente.
Comunque sia il codice del kit che ho io marchiato Valex è RDS 1000.
Ciao.
Ciao.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
- Silvio Trevisan
Il modello per il Valex 350 o similari non è adatto al FERVI 0708 .
C'è il problema delle madreviti con diametri e passi diversi. Quindi gli spostamenti misurati ti verrebbero sbagliati. C'è già qualcuno che ha buttato dei soldi cercando di impiegare il Valex RDS 1000 su un FERVI 0708 o VALEX BV21.
Cerco quindi un modello 'certificato' per la categoria 0708 / BV 21 per non incorrere nello stesso errore.
Grazie comunque
Grazie comunque
- Silvio Trevisan
Ho acquistato il visualizzatore della FERVI-
L'ho installato e devo dire che funziona bene.
Allegherò delle foto per avere conferma dagli esperti di avere fatto una installazione adeguata.
Buoni trucioli a tutti
- Silvio Trevisan
Due pezzi di lamiera saldata ad arco e un foro filettato sul carro.
Il cavo protetto da spiralite.
Appena ho tempo ci metterò un tubo flessibile di plastica
E il display sulla protezione in posizione centrale (piegata per ragioni di visibilità )
Molto spartana vero?
- CarloM66
Hai qualche altra foto ?? Ho anche io la riga digitale da 600 mm e vorrei capire come l'hai fissata anche ai lati.
Carlo
Carlo
Carlo Martinelli StarNavigator Astronomical Home Page http://www.carlomartinelli.net
Tornio Fervi 0708, Tornio Sieg C1
- edisonthai
folle idea che mi e presa ora
http://www.aliexpress.com/item/New-Rang ... 90382.html
di certo non anno problemi di infiltrazioni liquidi, o polvere trucioli , sempre che non li si metta sotto al getto ,
ma di posizionare il sensore in una parte comoda, ed tramite cavi il visore dove si vuole.......
è una idea battata li , pero potrebbe funzionare ..
qualcuno a fatto qualcosa anche con arduino
Quel tipo di misuratore va bene per misurare distanze dove non ci sono ingombri, perché il raggio praticamente è un cono, vanno bene per misurare pareti e soffitti.
- edisonthai
la mia era una idea pazza, ma anche se il raggio laser passasse dentro un tubo telescopico, non si avrebbe la lettura dei centesim,i ed penso pure dei millimetri ,
altra idea che mi sta passando per la cavezza,
un filo aggangiato al asse mobile, un encoder rotativo fissto su di una parte fissa, un contrappeso che tenga il filo in tensione .....
lasciamo perdere vala, sara la botta che ho preso in testa, che mi fa sragionare ,
- progress
Secondo me il visualizzatore va messo sul carrino e il trasversale.
Io sto modificando il mio come in immagine, nonostante abbia acquistato anche le due righe fervi da 600mm, userò due calibri digitali tagliati e una delle fervi da 600 per il carro su grandi spostamenti.
Ho portato la corsa totale, modificando i pezzi a 88mm
Il resto che vedi è perchè lo sto modificando CNC
