Break board USB , quale prendere?
Sezione dedicata ai controlli seriali, usb e Ethernet
Per gli approfondimenti si rimanda ai subforum specifici.
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 14 giugno 2015, 14:37
Salve a tutti,
volevo sentire la vostra opinione sulle Breakboard USB di varie fasce di prezzo , la compatibilità totale o parziale con i programmi come mach3, usbcnc etc. Vorrei acquistarne almeno una
da connettere ad un notebook non nuovisssimo che vorrei dedicare alla cnc.
Inizio con postare alcuni link di vari modelli partendo dalla fascia più economica:
-http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 79279.html
-http://www.aliexpress.com/item/Factory- ... 51366.html
-http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-5 ... 83670.html
-http://www.aliexpress.com/item/50KHz-CN ... 52953.html
-http://www.aliexpress.com/item/GS-MT-US ... 78589.html
-http://www.aliexpress.com/item/New-prod ... 48667.html
-http://www.aliexpress.com/item/USB-mach ... 78776.html
-http://www.aliexpress.com/item/CNC-3-Ax ... 34076.html
turbina
Re: Break board USB , quale prendere?
Messaggio da turbina » domenica 14 giugno 2015, 17:18
probabilmente vanno bene tutte, mi piacciono la terza, la sesta e l'ottava
enrico
Messaggio da enrico » lunedì 15 giugno 2015, 0:04
io ho Martzis CNC Mach3 USB HID Interface Card USB Board For Mach3 and Lunix EMC ma non sono mai riuscito a farla funzionare prima di comprare guarda se ci sono tutte le indicazioni
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 15 giugno 2015, 9:23
@Enrico
Deve essere questa...
http://www.amazon.com/Martzis-Mach3-Int ... B00MMYT8IW
che non ho incluso nella lista poichè trai i venditori cinesi non l'ho vista. Comunque meglio evitarla.
@Turbina e tutti
In linea generale penso che la compatibilità con Mach3 sia data dall'emulazione della parallela e forse dalla modifica/aggiunta di una qualche dll delle stesso software affinchè venga correttamente riconosciuta.
Prendiamo graficamente per ipotesi la terza
http://it.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... 83670.html
di cui parlava Turbina cercando di capire come collegare i driver, mandrino , fine corsa etc...
Il venditore mi ha comunicato che non ha il cd (brutta cosa!!!) ma che mi inviava le istruzioni per la configurazione tramite mail
........appena arrivano le posto.
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 15 giugno 2015, 9:38
In generale, non si tratta di emulatori di parallela.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 15 giugno 2015, 9:45
Ciao Walgri ......allora come Mach3 riconosce gli indirizzi della scheda e si riesce a configurare i pin?
Vuoi dire che non appare una parallela con l'indirizzo classico 0x378 ?
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 15 giugno 2015, 10:04
Il plugin comunica con mach3 a monte della generazione degli step. Il dettaglio di come avvenga, il protocollo di comunicazione con la scheda esterna, la gestione delle impostazioni e della configurazione dipendono da chi ha realizzato il plugin.
Tipicamente la parallela e il suo indirizzo vengono ignorati.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 15 giugno 2015, 12:34
Allora mi è arrivato il Pdf dal cinese chiamato DS_DDLMV1_EN (28202) , una manuale in Inglese della scheda di cui sopra in cui si comprende abbastanza bene il da farsi con mach3. Sono quasi 4 mega di pdf...se c'è uno spazio nel forum dove fare l'upload rigiro volentieri la mail ad un moderatore...
Edit Googlando ho trovato un manuale del tutto simile che si riferisce ad una scheda che sembra abbia più porte/funzioni ma in cui si parla sempre del plugin dll chiamato DDREAM.dll versione 1.0 etc
http://www.thanksbuyer.com/download/SD_ ... -26538.pdf
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 15 giugno 2015, 12:52
Mandale a up_load@cnc_italia.net togliendo i trattini dall'inidirizzo e indicando il topic a cui si riferiscono.
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 15 giugno 2015, 13:02
Fatto Walgri...nel frattempo credo di aver trovato anche la dll in questione per questa scheda...
http://www.thanksbuyer.com/5-axis-50khz ... hine-28202
cliccando nella riga sotto ad "UserDownload"
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 giugno 2015, 16:24
Oldman76
Messaggio da Oldman76 » mercoledì 17 giugno 2015, 13:24
Per Junior73, ho la scheda che hai postato, ieri ho provato a collegarla,e ho fatto qualche test. Per quello che ho visto funziona tutto, ma non ho provato l'out del'utensile. Il mio setup è driver dm420A con motori vexta nema23 da 2nm settati con micropasso 400. Ricollegandomi alla discussione che avevo aperto tempo fa tutti i drive con step e dir +- separati e quelli con - comune sono compatibili(come nel caso del dm420A). per adesso sembra funzionare bene.
qui trovate il manuale relativo a quello specifico controller che da quello che capisco si chiama ddum card V1https://docs.google.com/file/d/0B6kO0Nw ... CRmM4/edit
è troppo grande da allegare, quindi chiedo agli admin di caricare gentilmente il file, il link che ho postato è comunque accessibile
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 17 giugno 2015, 13:35
Mandalo come email a up_load@cnc_italia.net togliendo i trattini e specifica che si tratta di questo topic.
Oldman76
Messaggio da Oldman76 » mercoledì 17 giugno 2015, 17:27
qui viene fatta una prova abbastanza esauriente della ddlmv1 (ddum card) il sito è in russo ma con il traduttore di google è abbastanza comprensibile.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&p=134823
Oldman76
Messaggio da Oldman76 » sabato 27 giugno 2015, 8:24
Ho configurato finecorsa, e home sulla suddetta scheda, e fatto un paio di lavorazioni, per ora tutto ha funzionato alla perfezione, vediamo come va alla lunga.
Torna a “Controlli Seriali, Usb e Ethernet”
