Problema parametri tornio Snupy controllo fanuc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Caborz
Messaggio da Caborz » giovedì 9 luglio 2015, 22:52
Buonasera a tutti.
Poco tempo fa ho avuto un guasto meccanico su un tornio Snupy del 96, e ho fatto intervenire un tecnico specializzato.
Da allora ogni volta che richiamo un utensile in modalità MDI, ad esempio: T101 (UTENSILE 1 CON CORRETTORE 01), non vengono aggiornate le quote relative dell'utensile richiamato.
Mi spiego meglio: ho sempre programmato a bordo macchina, e a tale scopo ho sempre sfiorato e lavorato il pezzo manualmente (con l'uso del volantino in modalità MPG), per poi realizzare il programma basandomi sulle quote raggiunte dall'utensile e mostrate a video.
Ora, però, il tornio sembra non voler aggiornare le quote relative all'utensile ogni volta che esso viene richiamato in MDI. Le quote infatti restano quelle assolute.
Qualcuno sa se ci possa essere un parametro da correggere?
Il tecnico dice di non aver toccato alcun parametro ma ci credo poco.. :doubt:
se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei molto grato.
Grazie in anticipo.
turbina
Re: Problema parametri tornio Snupy controllo fanuc
Messaggio da turbina » venerdì 10 luglio 2015, 3:14
Prima della lavorazione con il primo utensile il tornio effettua l'avanzamento della barra fino al fermo su un riscontro a molla?
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 10 luglio 2015, 11:00
Che tipo di guasto meccanico aveva?
Caborz
Messaggio da Caborz » lunedì 13 luglio 2015, 18:10
Buonasera, io sono appena entrato in questa azienda e non mi è ancora stato detto il tipo di guasto meccanico che aveva il tornio, penso si trattasse di qualche problema nella torretta.
Qui non facciamo lavorazioni da barra. Quindi per la procedura di accensione si fa semplicemente l'azzeramento torretta in x e z manualmente. Senza programma cappello.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 14 luglio 2015, 1:41
Ah, allora non sò come aiutarti
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 14 luglio 2015, 9:53
ma se azzeri l'utensile e poi lo fai lavorare nel programma funziona correttamente?
Caborz
Messaggio da Caborz » martedì 14 luglio 2015, 14:51
Esatto Tirzan, azzerando l'utensile e avviando il ciclo, il programma viene eseguito correttamente.
Inoltre, facendo partire il programma, una volta letto il primo comando G1 le quote mostrate a video tornano ad essere quelle relative all'utensile stesso, ossia quelle che io vorrei vedere anche quando richiamo l'utensile in MDI.
Oggi ho scoperto pure che non riesco a creare nuovi programmi e non riesco a far comunicare il pc col tornio in modalità da pc a macchina. :roll:
Sono disperato
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 15 luglio 2015, 7:56
Mi viene in mente la cosa + banale
controlla lo stato della protezione la chiave fisica alle volte qualcuno la gira senza accorgersene
Caborz
Messaggio da Caborz » mercoledì 15 luglio 2015, 12:27
Purtroppo la chiave è nella corretta posizione. oggi ho chiamato il tecnico e mi ha fatto modificare un parametro, il 906, ma non è cambiato nulla.
Qualcuno ha la lista dei parametri per lo snupy con controllo fanuc del 96?
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 15 luglio 2015, 13:53
prima dell'intervento del tecnico funzionava tutto perfettamente?
se è così insisti a rompergli le @@ finchè non te lo sistema.
purtroppo ho notato negli ultimi tempi una certa carenza di professionalità da parte di alcuni tecnici,i quali lavorano un pò troppo in modo approssimativo.
ps sul pc ora ho dei parametri salvati ma sono di un Biglia del 92 anche se ha lo stesso il Fanuc 0-T.
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 15 luglio 2015, 15:49
x la connessione dal pc al tornio prova a vedere la velocita di connessione di sercom cioe il programma sul pc che trasferisce i dati
TUREN82
Messaggio da TUREN82 » mercoledì 15 luglio 2015, 15:53
ti do una dritta io avevo uno snupy anni fa e se è della avm angelini chiamali e chiedi del signor colombo era veramente bravo
