Grande Autocentrante/Mandrino per Trapano
montreal
Messaggio da montreal » giovedì 20 agosto 2015, 22:53
Un saluto.
Cerco l'aiuto di questa bella piazza visto che per esigenze devo equipaggiare il trapano con un grande mandrino (autocentrante) a 3 griffette. La portata attualmente è quella blasonata con diametri da un minimo di 1.5mm a un massimo di 13mm, ed è da portare a 30mm, sempre con le 3 griffette per attacco di codoli cilindrici. Altro dettaglio, è da abbinarsi ad un trapano che gira in entrambi i sensi.
Dove posso trovare un autocentrante per trapano con queste caratteristiche?
Grazie a tutti.
Franco99
Re: Grande Autocentrante/Mandrino per Trapano
Messaggio da Franco99 » venerdì 21 agosto 2015, 9:32
Con diametri superiori a 16mm, le forze sono tali che un mandrino
autoserrante non è più sufficiente per stringere la punta. Per
diametri maggiori si utilizzano punte con cono morse come quella
dell'immagine allegata sotto.
Guarda cosa ci vuole per fare un foro da 32mm: LINK
Saluti,
Franco
montreal
Messaggio da montreal » venerdì 21 agosto 2015, 20:49
Mai detto di dover forare 30 o 32mm di diametro, non è stato compreso il quesito del post, semplicemente mi serve un appiglio sull'autocentrante da 30mm. Quindi una portata dell'autocentrante fino a 30mm almeno. Ne avevo visti oltre i 20mm ma non ricordo neanche dove di preciso e quello da scovare deve essere da 30mm. Grazie a tutti per l'attenzione, ed a chi sia in grado di trovare l'autocentrante che faccia al caso.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 21 agosto 2015, 22:06
potresti postare una foto del tuo trapano e un disegnino di quello che vuoi fare?
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 21 agosto 2015, 22:16
Non hai specificato di che tipo di trapano si tratta e non hai specificato
che tipo di attacco ha il trapano.
Saluti,
Franco
filippom
Messaggio da filippom » sabato 22 agosto 2015, 0:13
Non e' da professionista, ma io salderei un flangia ad un codolo morse, la tornirei e ci metterei un autocentrante da tornietto.
Tipo un 80mm
Totem
Messaggio da Totem » sabato 22 agosto 2015, 10:23
Attenzione con le masse rotanti... ricevere un mandrino in testa, come per le sigarette... nuoce gravemente alla salute
brunart
Messaggio da brunart » sabato 22 agosto 2015, 11:21
Ma che devi fare?
Torna a “Miscellaneous”
