rimessa in posizione pannello per fresatura su 2 lati
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Stef4n0
Messaggio da Stef4n0 » giovedì 28 gennaio 2016, 22:06
ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.. devo usare un pantografo abbastanza grande e devo fare un lavoro di precisione su due lati di un pannello, fori passanti da un lato e contorno (perchè i fori devono essere perfetti)
e altri tagli vari sull'altro lato.
il mio problema è: come faccio a essere perfettamente preciso quando giro il pannello??
e poi qualcuno sa dirmi quali velocità di giri e movimento posso usare per ottimizzare i tagli dell' HPL?
e quale fresa usare (diametro) per fare tagli precisi e numero di passate ecc..
pela73
Re: rimessa in posizione pannello per fresatura su 2 lati
Messaggio da pela73 » giovedì 28 gennaio 2016, 23:51
Potresti usare i fori passanti come riferimento.
Fai una dima con delle bussole e dei perni dello stesso diametro dei fori.
L'hpl è bello duro,
Se devi fare pochi pezzi te la cavi con una fresa integrale mentre se devi fare un po' di roba conviene il diamante.
ciao Mirko
Stef4n0
Messaggio da Stef4n0 » venerdì 29 gennaio 2016, 0:59
Ma io devo ritagliare un pannello facendo un rettangolo dentro uno più grande, poi girarlo e i buchi si specchiano.. Quindi la dima non si può fare. Perché la dovrei cmq muovere . non so se si è capito
