dopo vari tentativi, non sono ancora riuscito a far funzionare la bobina o meglio, rimane sempre in attrazione e non interrompe il magnetismo; il risultato è che dopo pochi passaggi il magnete del bob rimane fermo, attratto dal chiodo in ferro.
Ho provato anche a togliere il diodo (inserito in progetto in un secondo momento) ma senza risultati...
Forse sbagliando, una volta, sono riuscito a farlo respingere quando il bob si ferma sopra il chiodo ma, dopo pochi "battiti" si fermava un po distante e basta.....
Non ho mai fatto elettronica ma mi sono informato ed ho verificato che il transistor (nel mio caso un 2N3904)non fosse "bruciato" ma funziona perfettamente con il tester (ne ho provati tre e funzionano tutti...sia in posizione diodo che in hFE).
Mi compiaccio comunque con coloro che sono riusciti a farlo funzionare.... e sembrano tanti.
A parte i file DXF che sono i peggiori che ho mai comprato deve esserci un errore da qualche parte....
Fortuna che non ho fatto ancora le ruote.....
Se a qualcuno serve legna per il caminetto me lo dica......
Arnaldo
