chiocciola in teflon poco tollerata
tonydan
Messaggio da tonydan » martedì 5 febbraio 2008, 22:01
oggi mi sono divertito a costruire una chiocciola in teflon utilizzando un maschio ricavato da una barra TP 16x4.
E' quasi perfettta se non fosse che va stretta cioè è troppo dura da avvitare e svitare. Direi che il gioco sulla vite è anche sotto lo zero!!!!!!!!! :lol:
Ho provato a riscaldarla e gira che è un piacere ma appena si raffredda........Esiste qualche sistema per ammorbidire il tutto in maniera definitiva?
Buon carnevale
Tony
Grighin
Messaggio da Grighin » martedì 5 febbraio 2008, 22:14
un'altra passata con il maschio..
tonydan
Messaggio da tonydan » martedì 5 febbraio 2008, 22:18
già  fatto ed anche più di una volta, ma niente.
Qualche amico ha suggerito di usare il dentifricio
perche abrasivo. :shock: :shock: :shock:
Tony
novanta00
Messaggio da novanta00 » martedì 5 febbraio 2008, 22:29
Io proverei a mettere la chiocciola in frigo per qualche ora e poi un'altra passata di maschio: ho fatto così una volta ed ha funzionato.
tonydan
Messaggio da tonydan » martedì 5 febbraio 2008, 22:37
ok ci proverò.
Tony
ENGINE
Messaggio da ENGINE » martedì 5 febbraio 2008, 23:02
novanta00 ha scritto:Io proverei a mettere la chiocciola in frigo per qualche ora e poi un'altra passata di maschio: ho fatto così una volta ed ha funzionato.
Buona idea sai ? ....
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 6 febbraio 2008, 8:15
[quote="tonydan"]già  fatto ed anche più di una volta, ma niente.
perche abrasivo. :shock: :shock: :shock:[/quote]
Ha ragione con il dentifricio ci lucido i graffi sui DVD
prova in frigo buona idea oppure pasta per lucidare
btiziano
Messaggio da btiziano » mercoledì 6 febbraio 2008, 11:08
Secondo me devi ritenerti fortunato...........
hai centrato l'obbiettivo di farla precisa.......
Metti un po di WD40 sulla vite e falla girare sulla CNC per almeno 1 ora....vedrai che si sitema tutto, l'interno della chiocciola fa il lucido ee è tutto OK.
lux72
Messaggio da lux72 » mercoledì 6 febbraio 2008, 12:06
Si anche io sono dell'idea che e' meglio soffrire un pochino all'inizio piuttosto che avere una chiocciola che si lasca subito.
Piuttosto del WD40 io userei grasso siliconico bianco che persiste di piu' ed e' piu' adatto ad accoppiamenti in materiale plastico, l'unica cosa da tenere sotto controllo sono i trucioli che vi si potrebbero appiccicare.
tonydan
Messaggio da tonydan » mercoledì 6 febbraio 2008, 12:16
x btiziano
ma essendo all'inizio così dura non è che il motore
della cnc va sotto sforzo?
xlux72
Comunque usando il grasso siliconico bianco scorre più agevolmente.
Tony
lux72
Messaggio da lux72 » mercoledì 6 febbraio 2008, 12:39
Se i motori non ce la dovessero fare non hai altre soluzioni che allargare la chiocciola.
E la soluzione piu' logica, mi sebra quella di raffreddarla, in quanto se usi una pasta afrasiva le particelle abrasive legano col tesflon e attaccano il metallo.
Leggevo nel forum, da qualche parte di recente, che questo e' il comportamento di dette paste.
Purtroppo cosi' otterresti il risultato di rovinare la chiocciola!
