Surriscaldamento nema 34 consiglio
kite
Re: Surriscaldamento nema 34 consiglio
Messaggio da kite » mercoledì 24 febbraio 2016, 19:11
Mah, il kit era composto cosi, mi sono fidato della azienda che ha fatto il set, in un altra macchina che ho fatto avevo montato dei nema 34 4.4 nm 5.6A 8 fili, avevo messo dei drivers Gecko G203V un alimentatore unico toroidale e non scaldavano per nulla dopo ore e ore erano tiepidi, ma il tutto lo ho pagato il triplo di quelli cinesi, vabbe.
scj
Messaggio da scj » mercoledì 24 febbraio 2016, 19:22
Ma qua non centra nulla cinese o non cinese. È chiaro che il drive è troppo grosso per i motori che hai o viceversa, i motori hanno pochi ampere rispetto al minimo erogabile dai drivers. È l'accoppiata che non è delle più felici.
Motori con più amp o un drive dove puoi settare correnti più basse sicuramente risolvono il problema
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 25 febbraio 2016, 7:55
quoto scj, in più ti dico:
per avere 7nm (calcolo spannometrico sulla base di altri motori) dovrebbero servire circa dai 350watt a salire, in teoria per averli a 2 ampere dovresti alimentare i motori dai 170 volts in su, se i driver supportano questa tensione bene ti resta solo il problema di costruire l'alimentatore. con questi dati evidentemente sono dei motori che prediligono la velocità e di conseguenza inutile (ma già esagerato)andare oltre i 1000 microstep di risoluzione.
mecha
Messaggio da mecha » giovedì 25 febbraio 2016, 9:33
il kit funziona benissimo...finche' funziona :evil: questo e' il mio problema
ho gia scritto di mettere in parallelo gli avvolgimenti e settare tra i 2 e 3 amp ..non avevo visto il micropasso esagerato...come dicono non oltre 1600.
I dati scritti lasciateli stare, sono dati cinesi.
Avevo pure messo in serie i fili ma il motore vibrava molto ed era molto piu' lento (probabilmente aveva piu' coppia ma non ho provato in maniera approfondita, non era il mio obbiettivo)
se vai sul sito della longs e cerchi i dati del motore ti fanno vederre le possibili connessioni.
Nel mio caso fase1+ = giallo chiaro + nero
fase1- = blu + magenta
fase2+ = marrone + bianco
fase2- = verde + giallo scuro
Non ricordo quali siano precisamente gli avvolgimenti ma questo lo puio scoprire facilmente con un tester (o sul datasheet)
kite
Messaggio da kite » giovedì 25 febbraio 2016, 9:36
Bho non so che dire il set era composto così gli alimentatori sono uno per ogni driver 60V 350W
Sto imparando, cambierò il settario micropasso, riusciro' in qualche maniera a sistemare il problema, grazie a tutti.
kite
Messaggio da kite » giovedì 25 febbraio 2016, 13:18
Poi posterò quando finita le foto di questa nuova macchina
