la mia CNC è composta da 3 componenti Proxxon:
- tavola KT150 + BFB2000 + BFW40 e 3 motori passo passo da 1,5/2A.
Ha sempre funzionato abbastanza bene con Mach3 e KIT di NE per il controllo dei passo/passo.
Ultimamente l'asse Z ha cominciato a vibrare perdere passi ed ora pilotando anche in manuale da mach3 mi và solo in un senso, anche cambiando le rampe di accelerazione.
Prima di smontare il tutto io pensavo di procedere così:
- provare a pilotare l'asse Z con il driver della X o Y sicuramente funzionanti.
- andare quindi per eclusione, se il motore continua a dare problemi anche cambiando le rampe di accelerazione probabilmente il problema è lui.
- se invece andasse probabilmente il chip L298 è fumato.
Mi potete consigliare, a vostra esperienza, qualche test prima di smontare tutto.
saluti
Antonio
