uc300 non riesco a farla funzionare
MARkO78
Messaggio da MARkO78 » domenica 15 maggio 2016, 21:43
Salve a tutti ho acquistato una UC300 ho installato il plugin control e la scheda viene riconosciuta ma non riesco a muovere nessun asse , credo che vada configurato in ports & pins il numero della LPT digitale da me usata. Sul manuale della scheda dice di configurare il Port# in Mach3 ad un numero compreso tra 1 e 5 per specificare le differenti porte.
non so cosa devo fare . vi prego di illuminarmi .
skiver
Re: uc300 non riesco a farla funzionare
Messaggio da skiver » lunedì 16 maggio 2016, 16:24
Ciao!
Forse abbiamo lo stesso problema..
Io sto montando l'elettronica della mia cnc. Ho una hdbb2 collegata alla uc300 tramite la porta 2. Quindi in mach 3 ho messo in port# il 2.
Cmq attendiamo delucidazioni da qualcuno esperto...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 18 maggio 2016, 14:55
Se la UC300 viene riconosciuta correttamente da mach3, basta sostituire in config / ports e pins / sia in motor output che in input signals che in output signals il numero 1 presente con il numero della porta utilizzata (scritto sotto la scheda).
La stessa configurazione utilizzata per la LPT1 funziona poi sulla nuova assegnata con la uc300
