Strano strumento
Strano strumento
Re: Strano strumento
a me sembra uno strumento per fare il livello.
in cantiere si usa un sistema analogo per avere il piano finito e riportarlo su diversi muri, non so bene come spiegartelo.
in pratica si riempie un tubo di gomma trasparente con acqua (a volte sporcata con vino rosso per far risaltare il livello), lo si appoggia ad un muro e dall'altra estremità avrai lo stesso identico livello, per il principio dei vasi comunicanti.
lo so, non si è capito niente, ti allego una foto
non ho idea di cosa sia, ma è la prima cosa che mi ha ricordato il tuo strumento.
probabilmente si tratta di uno strumento per misurare la velocita' dell'aria, la pressione statica, il vuoto o la pressione differenziale all'interno di un condotto per l'aria (ad esempio quelli utilizzati nei sistemi di condizionamento).
In questo sito (inglese) puoi vederne uno molto simile (l'acqua colorata di rosso agevola la lettura).
Nello stesso sito si trova una app per convertire il valore di mm di acqua in equivalenti valori di pressione o velocita'.
Mauro
Amat victoria curam
e dai, ci sono andato vicino !
molto simile a quelli usati nei flussometri per la preparazione delle teste dei motori 4 tempi. Misurano cioè le variazioni di portata aria alle varie alzate delle valvole. Rapportando la misura effettuata prima della lavorazione del condotto con quella successiva si apprezza la bontà del lavoro.
Saluti.
Saluti.
