Problema collegamento output bob db25 1205
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » lunedì 18 luglio 2016, 22:08
Ciao ragazzi,
Ho cercato tanto sul forum prima di scrivere ma non sono riuscito a trovare la risposta che cerco.
In pratica, sto cercando di collegare un uscita sulla scheda. Ad esempio la 14, vorrei azionare un relè da 5v in continua per accendere l'elettromandrino.
Quindi collego GND e 14.
Eseguo tutti i settaggi si mach3.
vado a verificare l'uscita misurando con in multimetro ed ottengo giustamente 5v al comando m3 ad esempio, e 0v con m5.
Quindi mi pare ovvio che funzioni, ma non appena collego il relè, la tensione si abbassa a 0,3v.
Ho provato a collegare la bobbina direttamente sull'ingresso 5v della scheda e si eccita regormente.
Ho provato anche a dargli un alimentazione secondaria e rimuovendo i due ponticelli ma niente. Non va.
A questo punto non so che fare.
Voi che dite?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Problema collegamento output bob db25 1205
Messaggio da kalytom » lunedì 18 luglio 2016, 22:11
forse è meglio linkare la scheda di cui parli.
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » lunedì 18 luglio 2016, 23:42
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... L-sJFenK5Q
Nom ho un manuale e mi sono aiutato dal link sopra che ho trovato in rete.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 19 luglio 2016, 10:31
Forse la corrente in uscita non è sufficiente per azionare il relè:
Utilizza questo schema con un transistor come amplificatore di corrente per azionare il relè.
Quando sulla base del transistor è presente 0V il relè è diseccitato con 5v si eccita.
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » martedì 19 luglio 2016, 15:23
Per le risposte,
Purtroppo non ci capisco molto di elettronica e quindi prima di cimentarmi nel tuo schemino(grazie) vorrei fare una domanda forse stupida: e se provassi a mettere un alimentatore più potente? Cambierebbe qualcosa? Ora è alimentata tramite cavetto USB attaccato al pc..
Ripeto: se collego il relè all.ingresso 5v della scheda si eccita.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 19 luglio 2016, 15:42
Se funziona come penso anche se metti un alimentatore da 100 amper non cambia nulla.
Se il pin 14 è l'uscita di un integrato supporterà una corrente di circa 10-20 milliamper non sufficienti per attivare il relè. Con il transistor, invece, puoi utilizzare anche relè con una corrente di commutazione anche di 1 amper, alimentatore permettendo.
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » martedì 19 luglio 2016, 21:00
Ok, provo a realizzare lo schemino che mi hai mandato e ti faccio sapere come è andata.
