Esecuzione Grafica Fanuc Oi-MF
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Peppeproget2
Messaggio da Peppeproget2 » martedì 2 agosto 2016, 18:50
Buonasera a tutti da un paio di giorni ho messo le mani su di un Akira Seiki performa V4 (3axs) con controllo Fanuc Oi-MF e non ho idea di come far l'esecuzione grafica. Mi sembra tutto un po' complicato mentre il grafico dovrebbe essere una cosa immediata.. Con il 16M bastava far esegui! Spero che qualcuno abbia la risposta, ps: BADADE dove seiiii?
elvenesian
Re: Esecuzione Grafica Fanuc Oi-MF
Messaggio da elvenesian » mercoledì 3 agosto 2016, 13:01
Intendi l'esecuzione grafica nel CN?
Se non ricordo male devi impostare prima che assi visualizzare altrimenti vedi tipo una linea piatta o cose del genere perché stai guardando la lavorazione " lateralmente", comunque per esperienza la visualizzazione grafica rallenta un po' il processore della macchina ( dipende che lavorazioni fai), e ne risente in prestazioni, ( su lavorazioni in 5 assi continui meglio non attivarla, anche perché capiresti poco di quello che disegna).
Ciao spero di esserti stato di aiuto
Peppeproget2
Messaggio da Peppeproget2 » mercoledì 3 agosto 2016, 13:07
Io eseguo lavorazioni semplici ma quello che non so è proprio che tasti schiacciare per visualizzare il grafico.. Nelle vecchie versioni dovevi selezionare il piano poi esegui e compariva il tutto.
elvenesian
Messaggio da elvenesian » giovedì 4 agosto 2016, 13:04
Mi dispiace ma i tasti non me li ricordo a memoria, in questo caso ti consiglio di " smanettarci" sopra, tanto danni non ne fai, al massimo non viene fuori la visualizzazione, ma la macchina proprio non ti visualizza niente oppure ti visualizza sbagliato?
Perché la versione M0 è la versione diciamo di base del controllo, e potrebbe essere che non ha la possibilità di fare visualizzazione grafica, come invece il 16 che utilizzavi prima che e' una versione piu' evoluta
BECCANI THOMAS
Messaggio da BECCANI THOMAS » lunedì 8 agosto 2016, 8:32
buon giorno
anche io ho una akira seiki,per la visualizzazione grafica se non mi sbaglio devi creare il tuo programma pezzo
con il manual guide, in automatico lui ti chiede le dimensioni del pezzo da lavorare e il tipo di utensile che impieghi, lunghezza e diametro, in ISO non lo so ma su lavorazioni simili dove ho un programma con manual guide e lo creo in ISO copio la parte iniziale G1902 e simulo la lavorazione per vedere se è corretta.
Spero di esserti stato di aiuto, in questi giorni di ferie sto provando anch'io a trovare un modo semplice dove ho programmi ISO a visualizzarli con la grafica, se trovo un metodo semplice scriverò al più presto.
