Il trapano del dentista
erasmo
Messaggio da erasmo » martedì 12 febbraio 2008, 19:50
Vedo che qualche costruttore di CNC comanda il mandrino porta fresa con una cinghia e con un motore sistemato li a parte.
Tramite dei rinvii a cinghia come i pantografi o i vecchi trapani dei dentisti che giravano non poco, non sarebbe possibile montare al posto del motore a spazzole un bel motore asincrono montato fuori dalla CNC?
Con un numero di rapporti adeguati, sul motore, si può variare la velocità  e il tutto dovrebbe risultare più silensioso.
La meccanica è più complessa ma non di molto e il peso sull'asse x è minore, almeno credo.
Ci sono problemi a raggiungere le velocita attuali meccanicamente?
Sentiamo il vostro parere. :) :) :)
eros
Antonioverona
Messaggio da Antonioverona » martedì 12 febbraio 2008, 21:13
Il sistema del rinvio con la cinghia potrebbe andare bene per un mandrino ad alta velocità  ma solo per fare leggere incisioni poichè al minimo sforzo, la cinghia tende a slittare.
Antonio
odino
Messaggio da odino » martedì 12 febbraio 2008, 21:20
Già ...
ma un bel pignoncino sul mandrino una bella corona sul motore ed una
catenella delle giuste dimensioni risolve tale problema :wink:
:hello2:
erasmo
Messaggio da erasmo » martedì 12 febbraio 2008, 23:14
Come non slitta con motore vicino vuoi che con una cinghia dentata slitti.
eros
Antonioverona
Messaggio da Antonioverona » mercoledì 13 febbraio 2008, 8:19
Con la ruota dentata sicuramente non slitta, ma non penso che si possa far girare a 20/30.000 giri.
Puoi provare a vedere presso i venditori di cinghie, i parametri che danno loro per vedere se è fattibile
Antonio
erasmo
Messaggio da erasmo » mercoledì 13 febbraio 2008, 11:17
Si, sicuramente a 20.000 giri ci vogliono cinghie rotonde e particolari.
Peccato, comunque i pantografi di costruzione vecchia funzionavano con bracci e pulegge di rivio.
eros
NEURONE
Messaggio da NEURONE » giovedì 14 febbraio 2008, 0:11
IO HO UN AMICO CHE MONTA ELICOTTERI RADIOCOMANDATI, E NE STA FACENDO UNO PROPRIO IN QUESTI GIORNI CHE VA A TURBINA.
UNA BESTIA CON PALE DA 2,5 METRI E LA RIDUZIONE DALLA TURBINA AL ROTORE ( DA CIRCA 150000 GIRI A CIRCA 800) è INTERAMENTE AFFIDATA A CINGHIE.
CERTO IO NON VORREI ESSRE IL PROPRIETARIO DI QUELLA BESTIA : 15/20 Keuri AFFIDATI A UNA MANCIATA DI CINGHIE... AD OGNI MODO SPERO CHE L'INGEGNERE CHE HA PARTORITO QUEL GIOCATTOLONE PER BAMBINI RICCHI LO HABBIA FATTO CON COGNIZIONE DI CAUSA.
PER CONCLUDERE, IO CI PROVEREI CON DELLE CINGHIE DENTATE.
Grighin
Messaggio da Grighin » venerdì 15 febbraio 2008, 22:41
cinghie che slittano... viste poche e troppo lente..
una cinghia con una buona mescola su supporto giusto non slitta..
L'idea pignone corona è buona ma per basse velocità , altrimenti fa un rumore infernale..
Dag fece aluni esperimenti sulla minimill con entrambe le situation.. provate a dare un'occhiata nei post sulla minimill c'è un mandrino con motore a fianco completamente autocostruito.. uno dei suoi super lavori!
Per neurone: sui forum ed in internet in generale, solitamente quando si scrive in maiuscolo significa urlare.. è meglio se usi il minuscolo..
Prima che arrivi il nostro buon Velleca! :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 15 febbraio 2008, 22:45
Arrivato ... :D ...
NEURONE
Messaggio da NEURONE » sabato 16 febbraio 2008, 14:32
e sono 2... :(
