Sistema lubrificazione minimale
Materiali
hecho
Re: Sistema lubrificazione minimale
Messaggio da hecho » giovedì 31 marzo 2016, 11:43
Ciao Davide,
grazie mille per il consiglio, ci farà un pensierino. Proprio l'altro giorno sono arrivati i blocchetti di alluminio su cui dovrò fare la lavorazione per farli "diventare" spruzzatori. Sono stato abbastanza fermo con la cosa per problemi di salute e per poco tempo a disposizione, ma conto di riprendere la cosa quanto prima e aggiornerò man mano.
Luc@
Ultima modifica di kalytom il venerdì 1 aprile 2016, 19:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto precedente
Motociclisti....strana meravigliosa gente!
http://www.hornet.it
_GABBER
Messaggio da _GABBER » giovedì 31 marzo 2016, 12:16
ciao cosa utilizzi come fonte di aria compressa? piccolo compressore? io questa soluzione l'avevo scartata perché avrei avuto il compressore sempre acceso
hecho
Messaggio da hecho » venerdì 1 aprile 2016, 9:17
si, ho un 50 L, spero non stia sempre a palla! :)
Ultima modifica di kalytom il venerdì 1 aprile 2016, 19:35, modificato 1 volta in totale.
_GABBER
Messaggio da _GABBER » venerdì 1 aprile 2016, 11:13
sono curioso di vedere come va una volta finito! :) ho visto che per certi versi va meglio.....molto più pulito del sistema ad acqua, ed evacua in modo maggiore i trucioli se utilizzata una pressione d'aria adeguata
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 1 aprile 2016, 12:01
Il consumo d'aria dei sistemi di lubrorefrigrazione minimale dipende, come ovvio, da 2 fattori:
1)_La pressione dell'aria
2)_la portata d'aria
Noi, sulla "Fresatrice da ufficio", lavoriamo tra i 3 e i 4 bar...La portata non l'abbiamo mai misurata ma ma considerando che il tubetto di rilsan che abbiamo impiegato e D4 ed è lungo c.a. 1 metro...Alla pressione di 4 bar...dovrebbe attestarsi intorno ai 3 litri/minuto....se non ho sbagliato a fare i conti...http://www.oppo.it/calcoli/hazen-william-portata.html
Buon Lavoro
Davide
johnny53
Messaggio da johnny53 » domenica 10 aprile 2016, 19:34
complimenti , anche io seguo con interesse
hecho
Messaggio da hecho » domenica 21 agosto 2016, 21:27
Riaprono le danze. Ritrovato il tempo di metterci mano...tutto bello, tutto fico....ma il cosino non funziona a dovere. Ho completato montaggio serbatoio e realizzazione spruzzatore ma quello che dovrebbe essere una "rosa" di goccioline, a me e un filo continuo di lubrificante. Aumentando la pressione dell'aria il filo continuo di acqua si trasforma in tanti goccioloni ma niente piú. Qualcuno che ha già avuto esperienza saprebbe dirmi dove sbaglio? Anche aumentando e diminuendo la portata lubrificante il risultato è il medesimo. Che sua la cannula di uscita troppo larga? È un tubetto di recupero in rame un pó acciaccato, ha un diametro interno di circa 4mm.
Help me!
Luc@
Ultima modifica di kalytom il lunedì 22 agosto 2016, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immagini vanno allegate, anche utilizzando tapatalk , devono restare sul server di cncitalia
progress
Messaggio da progress » lunedì 22 agosto 2016, 11:21
In questo modo la pressione dell'aria e del liquido sono uguali... Dovevi creare un Venturi in modo che l'aria creasse una minima depressione sul liquido.
hecho
Messaggio da hecho » martedì 23 agosto 2016, 16:55
Ragazzi ho risolto il problema proprio come suggerito da progress. Si doveva creare un venturi in punta e in questo modo tutto funziona a dovere. Ho sostituito la cannula in rame con una in alluminio e ho avvitato in punta un ugello da saldatura al MIG. Filettatura M6 e foro da 1mm.
Il tutto inizia a funzionare correttamente già a 0,4 bar creando delle micro goccioline e nessuna nebbia. Adesso farà uno spruzzatore definitivo più piccolo e curato un pò meglio ma per quanto riguarda il progetto, può ritenersi concluso. Vi lascio qualche foto del nuovo spruzzatore e poi vi aggiorno una volta aver completato il definitivo. Più tardi carico un video sul funzionamento.
Luc@
hecho
Messaggio da hecho » martedì 23 agosto 2016, 17:04
ecco il video:
https://www.youtube.com/watch?v=S1ImeyL_EWA
Luc@
Torna a “Lavorazioni Varie”
