Mentre lavoravo con la mia biesse 440, si è fermata e mi è apparso il seguente errore: PLC 432 dispositivo periferico non funzionante ybn 1.3.16.
C'è qualcuno che ne capisce?
GRAZIE
BIAGIO76 ha scritto:salve!
GRAZIE
Antonio58 ha scritto:Probabilmente ha un controllo in mekatrolink e moduli ingressi uscite in digitale , ybn significa che c'è una interruzione di comunicazione sulla linea digitale dei moduli ingressi e uscite detti (io) 1 significa Linea1 ecc .
Per capirlo più facilmente apri il quadro elettrico accendi la macchina quando ti dà l'errore dovresti vedere un modulo i o che lampeggia in modo anomalo rispetto gli altri se lo trovi il problema sta lì ho è Totti il modulo i o oppure una delle periferiche collegate al modulo , possono essere sensori elettrovalvole o anche encoder o motori , sono in corto circuito è ti bloccano la comunicazione digitale.
Per trovarlo dovresti scollegare le connessioni una per volta , quando il modulo riprende a lampeggiare correttamente hai trovato dove sta il guasto.
In alternativa bisognerebbe entrare nel PLC e capire che cosa è collegata a quella linea .
Spero di vedere stato utile,ma non conosco la macchina nello specifico ,conosco un po' il sustenance cnc che monta.
Ps potrebbe anche essere una tastiera un mouse o un video
È tutto collegato in digitale se una periferica si rompe ti blocca
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Infatti ho risolto, era solo un falso contatto di alcuni cavi.Antonio58 ha scritto:Probabilmente ha un controllo in mekatrolink e moduli ingressi uscite in digitale , ybn significa che c'è una interruzione di comunicazione sulla linea digitale dei moduli ingressi e uscite detti (io) 1 significa Linea1 ecc .
