Ne approfitto e te ne chiedo subito un'altro, un altro utente mi ha consigliato di utilizzare un alimentatore da 48 vdc invece di quello da 36 vdc per avere maggiore coppia; cosa ne pensi???
...da dove comincio.....prima cnc
Re: ...da dove comincio.....prima cnc
Si forse meglio farsi sostituire nel kit l'alimentatore con uno da 48v cercando di pagare lo stesso prezzo
http://www.ebay.it/itm/1pcs-single-outp ... 20d8a9b47a
Ti volevo segnalare anche questo kit con nema 23 leggermente più potenti e con una induttanza di fase più bassa (3,8 contro 9). Forse riescono ad andare più velocemente senza perdere passi anche sopra 2metri/minuto (con vite 1605 attacco diretto). E' un 4 assi ma se riesci a farti fare un tre assi con alimentatore cambiato per 200 euro totali non è male.
http://www.ebay.it/itm/Free-shipping-fr ... 2108c61c36
grazie junior, contatto subito il venditore e gli chiedo.....
sei sempre fonte di consigli!!!!
L' avventura è cominciata.....
sono partito da qui......
https://it.aliexpress.com/item/linear-r ... 34534.html
il venditore, dopo una lunga trattativa mi ha fatto un ulteriore sconto (circa 10-12%)
adesso tocca al kit motori.......................
Motori e parte elettronica sono arrivati.
Aspetto la meccanica......
Che percentuale in più sul totale hai pagato comprando dalla cina?
Ma poi su quale progetto ti stai basando?
I motori li ho presi in germania, quindi niente dazio. La meccanica l'ho presa in Cina con 320€ + 95€ di dazio doganale.
Arrivata anche la meccanica, ieri ho cominciato ad assemblare il piano, appena riesco posto qualche foto.
Mi sto basando su due progetti simili....-
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=61106
http://www.instructables.com/id/Building-a-CNC-router/
il primo asse è praticamente finito con non pochi problemi........
si accettano consigli.....
Il mio lavoro procede con molta calma a causa del poco tempo.....nel frattempo ho messo insieme il "case" con la parte elettrica....allego foto
ho provato a collegare un motore per vedere se tutto funzionava, invece nulla. Il motore non ne vuole sapere.
Ho notato una cosa però, il motore si stava scaldando anche senza muoversi, il che mi fa venire qualche dubbio.......domani ricontrollerò i collegamenti dei driver (DM542A).....
Avete qualche consiglio sul setting del software e dei driver(mach3).....
Trovato l'inghippo.....la porta parallela! Ho provato con un altro pc che ha la parallela integrata e tutto funziona; nel mio primo caso avevo aggiunto una parallela pci e non funziona nulla. La parallela pci una volta installata viene rinominata come "LPT3" e non riesco in alcun modo (con win7) a rinominarla in "LPT1" ed assegnarli il giusto indirizzo. Ho provato anche a cambiare i vari settaggi in mach3 ma nulla da fare.....
Domandona: qualcuno è riuscito a risolvere il problema con una parallela pci???
Passo direttamente a una BB usb???? me ne consigliate una che dia 0 problemi?????
Complimenti
comunque per quello che volevi farci forse è un po sprecata.
la parallela va settata in "normal bidirecional" ne epp ne ecp da bios.
Ho provato a disabilitarla dal bios in modo da non fargli trovare nulla tranne quella parallela pci; anche in questo caso la rinomina come LPT3......quindi niente da fare......
O trovo una scheda madre con parallela integrata (ne ho una che funziona ma ha diversi condensatori scoppiati, è poco affidabile anche se mi fa muovere i motori con mach3) o passo direttamente ad una interfaccia usb, però dovete consigliamene una voi......Non cerco problemi!!![*]
se sei abituato alla parallela e mach3, prendi un uc100 o 300 e sei a posto.
