Leviathan ha scritto:Ciao Tiziano intendi sul riposizionamento oppure sull'errore di passo?!
Perchè come già detto a me della SKF avevano chiesto classe di precisione P3 (0.023mm su 300mm) gioco zero per un metro di vite più la chiocciola intorno ai 1500 euro ivati; tu dove ti rifornisci e con che prezzi se non sono troppo indiscreto?
Credo che il tuo preventivo si riferisse a viti a ricircolo rettificate e con chiocciola precaricata.
Io uso le classiche precisioni dette gioco zero, nella realtà dei fatti ci aggiriamo intorno ai 0.018 su 300mm max, io in inversione con il comparatore trovo al massimo mezzo centesimo.........
Ti assicuro che sono esagerate..............se poi scendi con la precisione, tipo quelle da te indicate, devi avere un approccio diverso con tutta la meccanica, in quanto l'anello debole della catena non sarebbe di certo la vite stessa.
Diciamo che tutte le viti a ricircolo DIN7 (es. mondial) sono più che ottime per le ns. macchine.
Il costo è circa 1/10 di quello da te indicato.
