Nuova BF20L a casa mia, servono consigli!!!!"da CNCizzare"
- lio53
Re: Nuova BF20L a casa mia, servono consigli!!!!"da CNCizzare"
Tornio Wabeco D4000 - Fresatrice Wabeco F1210
Io ho una Wabeco F1210, dopo la lettura di questo post, posso affermare che la differenze di prezzo, tra la Wabeco e le varie BF20L, è ampiamente giustificata.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Diciamo che la wabeco che considero è la F1410 LF a salire, ed il perchè è semplice, guide a ricircolo non hanno prezzo, è una modifica che pensavo di fare alla bf quando sarà necessaria rettifica alle code di rondine, per il divario di prezzo è sicuramente più che giustificato!!!
Cosa intendi per grossi difetti delle Proxxon?DriftBoy318is ha scritto:purtroppo non posso darti in alcun modo torto, d altra parte però ti dico che in questa fascia di prezzo non troverai nulla di meglio, anzi perfino le proxxon han grossi difetti, devi andare su macchine che a parità di dimensioni costano oltre i 5k € per non avere di sti problemi, in ogni caso avessi saputo prima di questi difettucci forse ci avrei pensato meglio anche io, ma ho quasi risolto tutto e sta diventando una bella macchina che esegue lavori al centesimo!
Ciao, anzitutto complimenti per le modifiche che hai realizzato davvero bene, anch'io ho intenzione come te di trasformare il mio BF20 che attualmente uso nella mia officina. Ti posso chiedere che tipo di kit hai deciso di montare dato che da neofita dell'argomento, non ho ancora ben chiari i parametri necessari all'assemblaggio di una cnc, che dovrà lavorare perlopiù su piastre di ferro. Se avete consigli in merito ditemi la vostra grazie.
almeno questi sono i piani, ma di piani ne ho fin troppi!!!!
Ieri dopo tanto lavoro, ho rotto gli ingranaggi della testa, e visto che mi serve più che urgente, ho avviato le operazioni di conversione a cinghia!!!
Ora visto che la testa è completamente smontata, ho misurato il canotto e la sede e cè una differenza di 4 centesimi, sono relativamente indeciso se intagliare la testa nella zona sede canotto e cosi fare un registro o lasciare tutto comè....!!!! consigli
scusate la grammatica,non mi va la tastiera, la maggior parte di simboli non li scrive
Intanto i lavori proseguono!!!! di seguito le foto dei danni!
Per prima cosa rifaccio il trascinatore canotto perchè quello originale è troppo corto per alloggiare una puleggia! realizzato in C45
altre foto
Ora il tempo delle pulegge, e qui ho voluto esagerare concedendomi 3 rapporti un 3 a 1 poi 1,4 a 1 e 1 a 1 cosi da ottenere in giri minimi 100 rpm e massimi del motore nominali 5600 rpm
ora puleggia motore
