Problema con la mia cnc
- gigifx
Re: Problema con la mia cnc
forse l asse non è libero nel movimento , dovresti sgollegare il motore dall asse e spingere l asse con la mano e dovresti capire se c'è qualcosa che impedisce un movomento fluido dell asse ..
Prova a farlo muovere avanti e indietro e verifica che la vite non vibri troppo. Nel caso vibri troppo abbassa la velocità e riprova. Potrebbe essere la vite che stia iniziano a "deformarsi"
La mia piccolina....
Grazie per i consigli, cmq il movimento del ponte è molto fluido non ha grandi sforzi, ora l'unico dubbio che mi viene potrebbe essere quello della vite, ma spero vivamente di no anche perché la macchina ha solo un anno, cmq stasera verificherò.
Per curiosità le vostre cnc a quale velocità le mandate e con quali accellerazioni?
Dipende dal peso del ponte, da come è fatto... da quanto è lunga la vite e dal suo diametro.
Posta un paio di foto del ponte... così da capire come poter risolvere eventualmente il problema della vite... perché ci sono essenzialmente 2 strade e mezza.
La prima è una vite di diametro maggiore... la seconda è una chiocciola motorizzata (invece di far girare la vite avendo la chiocciola solidale al ponte, si mette il motore sul ponte e si mantiene bloccata la chiocciola)... oppure dei supporti che non mi ricordo come si chiamano che stanno sulla vite e si muovno avanti e indietro in modo da limitare la parte della vite a "sbalzo".
La mia piccoletta viaggia a 6 metri al minuto negli spostamenti a vuoto... e lavora anche a 3 metri al minuto i materiali morbidi. E' una vite trapezia da 18 senza troppe pretese... ben lubrificata con olio siliconico e mossa da un Nema23 da 4 Nm.
Sulla seconda cnc che sto costruendo ho previsto le chiocciole motorizzate, un tantino più complesse... ma garantiscono assenza totale di vibrazioni della vite e di conseguenza velocità nettamente maggiori. Ma è tutta la macchina che è pensata per le lavorazioni "a razzo"!
Ieri sera ho controllato la vite in movimento ma è tutto ok, gira alla perfezione, nessuna oscillazione. Non è molto lunga mi pare sia una 70 cm ed è a ricircolo di sfere cmq la cnc in questione è la baby cnc non so se l'avete mai vista? Il fatto è che da un giorno all'altro ha incominciato a fare rumore. I motori che monta sono dei nema 23 da 3A. Volevo precisare una cosa, non ho mai ingrassata la vite possibile possa dipendere da questo? E nel caso che grasso dovrei usare?
Scusate ma queste sono le due uniche foto che ho sul cellulare.
video, video, video.
E' l'unica maniera. La sfera di cristallo non ce l'abbiamo (ancora)
Uno comunque una bella lubrificata gliela darei
Essendo a ricircolo di sfere, forse è entrata polvere... o comunque si è asciugata troppo...
Ieri sera nell'intento di fare un video, ho ingrassato prima la vite ed il problema sembra essere sparito. Ho provato anche ad alzare la velocità e niente, nessun rumore. Ora dovrei provare in lavorazione. Cmq pensavo che probabilmente il grasso forma un cuscinetto che assorbe tutte le vibrazioni anche se la vite è a ricircolo di sfere.
Secondo voi con una vite passo 5 ed u motore nema 23 da 3 A che velocità massima posso arrivare? Avevo fatto un po' di conti considerando che i driver che ho hanno una frequenza di 20000Hz e era venuto fuori che ad 1/8 step non potevo superare 3000 mm/min. La vostra considerazione?
Niente è un enigma, allora il problema è tornato quindi ho pensato di sostituire il motore della Z con quello del ponte e niente sempre il solito rumore anche con motore diverso, allora ho sostituito anche i driver.... idem, ora l'ultima prova che voglio fare stasera è smontare il motore e riallineamento la vite se anche in questa maniera non passa da che minchia può dipendere? Ho provato a caricare il video, ma va compresso?
Qua video non ne carichi...
