CNC BIG5 troppo BIG!
kylotron
Messaggio da kylotron » lunedì 18 settembre 2017, 11:30
Gente, ho bisogno di aiuto :D
ho completato il progetto della CNC "Big5", 5 assi, da usare prevalentemente su materiali morbidi, ma ho un problema... La colonna dell'asse Z ingombra troppo e non mi entra nella stanza dove devo montarla :(
Faccio un buco nel soffitto oppure trovo una soluzione "meccanica"?
Questa qui sopra è una vista d'insieme...
Pensavo ad una soluzione tipo quella del seguente video...
https://www.youtube.com/watch?v=jWxARpHUVrg
Voi che ne pensate?
La mia piccolina....
billielliot
Re: CNC BIG5 troppo BIG!
Messaggio da billielliot » lunedì 18 settembre 2017, 12:25
:shock:
La prima CNC col buco intorno. Mitica!!
Ciao :D
Mauro
P.S. scusa: non ho resistito.
Amat victoria curam
Stm
Messaggio da Stm » martedì 19 settembre 2017, 0:34
Ciao..io sono un nubbio..ma potresti pensare di fare alzare la base ..come le 3d printer. Tanti più che parli di materiali leggeri..
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 settembre 2017, 8:56
Beh... non è così semplice...
La fresa in questione è una 5 assi... ovvero ha la testa che ruota sugli assi C (verticale) e B (Orizzontale)... e può quindi lavorare all'interno o intorno al materiale (immagina di dover fresare il busto di una persona).
Se alzassi il piano perderei l'altezza utile di lavoro...
rex1984
Messaggio da rex1984 » martedì 19 settembre 2017, 9:56
Credo intendesse di muovere il piano al posto della testa, cosa che però reputo impossibile perché:
1) non si deposita del materiale, quindi altezza di partenza 0, ma si va ad asportare da un pieno, quindi per lavorare il fondo dovrei riuscire a far passare il materiale attraverso l'asse della testa
2) per movimentare un piano del genere ci vorrebbero 2 o 4 viti, e già ci sono diverse complicazioni nel farne andare bene 2....
Paolo
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 settembre 2017, 10:32
Si si... ho capito benissimo cosa intendesse... ma, appunto, non è possibile in una fresa a 5 assi.
Già farlo con le 3 assi non servirebbe che a ridurre il tutto ad un normale pantografo da taglio... e comunque, come dici giustamente nel 2° punto, diverrebbe un casino.
A dire il vero, ho già previsto un sistema, meccanico e manuale, per sollevare un eventuale piano... ma al momento non mi interessa. Resta il fatto che in una 5 assi del genere devo avere la massima altezza utile per lavorare il materiale sia intorno che al suo interno. Altrimenti non serve!
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 19 settembre 2017, 12:03
orientando il motore della Z in parallelo alla vite? cioè accoppiato con puleggie? dovresti ridurre l'ingombro di un pò... se non basta credo che dovresti rinunciare solo a qualche cm in Z ed è fatta..
a cosa di serve tutta quella escursione in Z se posso chiedere?
Volere è potere
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 settembre 2017, 12:58
L'elevata escursione della Z serve a lavorare all'interno o intorno ad oggetti in polistirolo o resina (a seconda di quale dovrà essere il risultato finale)... Hanno un'altezza media di 500 mm... e vanno lavorati all'interno fin quasi alla base.
Poi tali oggetti seguono diverse altre fasi di lavoro a seconda dell'oggetto!
Comunque, con una colonna a 2 elementi telescopici riduco l'altezza massima a 2610 mm... :) Più che sufficiente (il soffitto ce l'ho a 2700) per poterla montare nella stanza : :mrgreen:
L'unica mia perplessità è su quale tipo di guide HiWin da 15 usare...
La scelta è tra:
EGH15SA - 24 mm di ingombro
Capacità di carico dinamica Cdyn [N] = 5350
Capacità di carico statica C0 [N] = 9400
HGH15CA - 28 mm di ingombro
Capacità di carico dinamica Cdyn [N] = 11380
Capacità di carico statica C0 [N] = 16970
MGN15H - ingombro 16 mm
Capacità di carico dinamica Cdyn [N] = 6370
Capacità di carico statica C0 [N] = 9110
Sull'asse X uso 2 guide HGH20CA.
Sull'asse Y uso 4 guide HGH15CA
Ma sull'asse Z... telescopico... quale uso?
Questo non lo so proprio :(
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 19 settembre 2017, 15:25
Ho paura che con quell elemento telescopico ti vai a complicare parecchio la vita... onestamente non ho ancora afferrato come può ridurre l altezza della tua macchina :roll: ci guarderò nel dettaglio..
Ad ogni modo mi pare che se lasci la z in configurazione classica hai più di 500mm.. perché complicarsi la vita?
Volere è potere
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 settembre 2017, 20:25
L'escursione utile di lavoro, con la configurazione standard, è di 750 mm massimo.
Il problema è che tale CNC la devo montare in una stanza il cui soffitto è di 2.7 metri. E la macchina arriva a 3.1 metri :(
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 19 settembre 2017, 21:06
@kylotron:
hai considerato l'opzione di coricare (tutta) la macchina su un fianco?
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 19 settembre 2017, 21:20
Non posso... :)
si... ho pensato a tante potenziali soluzioni,... questa è la migliore.... e con l'asse Z telescopico risolvo il problema dell'altezza.
L'ho già disegnato... devo solo rivedere il carrello dell'asse Y che sorregge la colonna telescopica.
skiver
Messaggio da skiver » mercoledì 20 settembre 2017, 10:03
Bella quella soluzione telescopica! Son curioso di vedere la versione definitiva.
Per i pattini: ne metti 4 per elemento telescopico credo..il braccio esteso sarà bello lungo, però appunto il carico sarà ripartito a scala dall' elemento telescopico più piccolo a quello più grande.
In più ad aiutare i carrelli ci saranno anche le cremagliere..
Quanto peserà la testa?
Quindi, per la taglia...direi che come capacità di carico sono tutti ok...ad occhiometro..
Per scrupolo, ma sono io quello sempre esagerato, metterei i pattini più grossi e più lunghi nella scatola più grande del telescopico.
Sono quelli che terranno il maggiore carico no?
Ma dipende sempre da quanto spazio hai a disegno fatto!
Per curiosità farai il tutto in ferro saldato o alluminio?
Cmq davvero una bella sfida..fantastico!!
Lucavi
Messaggio da Lucavi » mercoledì 20 settembre 2017, 10:18
Se fai girare la vite di Z e monti il motore sul carrello, col banco a filo terra non ci stai?
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 20 settembre 2017, 10:32
il piano di lavoro sta a 10 cm dal pavimento :( quindi mancano ancora 30 cm per stare dentro al soffitto. E anche ipotizzando di togliere il motore dell'asse C in testa alla colonna Z, recupererei altri 10 cm. Non ci sto ancora.
Comunque con il telescopico, fatto in alluminio con le guide HGH15CA, riesco ad occupare lo stesso spazio della versione originale... anche se devo ridisegnare parte del carrello dell'asse Y e trovare il posto per i sensori di Z.
Non posto i disegni, per ora, perché è tutto ancora in progetto... e magari decido di mettere in vendita la colonna... separatamente all'intera macchina :D
